查看: 4466|回复: 20
[讨论结束] 内径10外径16的钢管,要内孔加工50深13粗,用什么方法好?
发表于 2013-4-1 20:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
内径10外径16的钢管,要内孔加工50深13(+0.02,0)粗,用什么方法好?如用钻头扩孔后再用铰刀铰,用多大钻头?如果车削加工,精度能保证么,批量生产。
发表于 2013-4-1 20:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
粗车留0.15余量、铰孔。
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-1 21:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
tangcarlos3d 发表于 2013-4-1 20:46 static/image/common/back.gif
" ?$ `& Q/ C" `, t& ]. q+ z粗车留0.15余量、铰孔。
6 M- ?& O% ^( B& H( x
用钻头扩孔,不是比车好?好小的刀,50多长!
发表于 2013-4-2 02:23:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我是估计有同轴度要求才建议车、铰。如没有可以扩钻。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-2 09:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
进刀深度总共才1.5mm,孔深50mm也不算很深,没必要用钻头,直接车就可达到要求,先粗车,最后精车。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-2 09:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我只是好奇13(+0.02,0)孔用来干嘛,外圆应该是16的成品管,这样壁厚只有1.5.。。装夹、加工和使用都要注意点。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-2 09:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我也好奇,1.5的壁厚,手都能捏扁!还要2丝的公差
洪哥 + 2 有可能的
发表于 2013-4-2 11:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
钻头扩孔后再车床镗孔,用铰的壁厚薄、变形会超过0.02。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-2 11:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
6楼说的很有道理,长径比比较大,壁厚又很小,刚度比较差,装夹一定要注意。再者也容易让刀,如果不采取一些工艺措施,近卡盘端的直径和远离卡盘端的直径会有一些差别,这个差别可能就不止2丝。再者检验的时候也要注意,恐怕拿塞规检才比较放心,直接用千分尺检几个点不一定准确
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-2 13:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
批量生产的话,采用拉刀进行拉削,孔径及粗造度都可以得到保证。
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-3 22:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 zdjthc 于 2013-4-3 22:40 编辑 ' y4 I& ?, J, t  E# b5 H
& I- p, q: s% h( I0 \' `% ^' e, o& B# O谢谢大家热心回答,我也不理解为什么要2丝的公差。其实这个孔是用来装一个精密探头的,整个钢管有1.5M长没同轴度要求,且是一次性的,用完就丢在高炉里化成铁水了。
发表于 2013-4-5 10:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
8 N+ F1 Z, O) S9 G8 P+ j' z0 J粗车留0.15余量、铰孔。
9 f9 `, w: y7 n( A
扩孔至12.8高速钢刀具 15-20m/min  0.15mm/rpm   硬质合金 40-60m/min2 ]  X, e3 a- X8 V6 h! {
铰孔      高速钢刀具 2-5m/min     0.4-0.5mm/rpm  硬质合金  20m/min    0.2mm/rpm
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-7 19:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
车、镗或者钻、铰都可以达到要求,
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-7 20:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
zdjthc 发表于 2013-4-3 22:39 static/image/common/back.gif
$ `9 A* X" O- t谢谢大家热心回答,我也不理解为什么要2丝的公差。其实这个孔是用来装一个精密探头的,整个钢管有1.5M长没同 ...
: F, Z6 O; I  H- v/ p4 S! k; W
一次性的?# E) v" {7 }* n) p' O5 @
难道是军工用品
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-12 15:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
阿呆哥哥 发表于 2013-4-2 09:55 static/image/common/back.gif
  z# e" t! c$ @% e我也好奇,1.5的壁厚,手都能捏扁!还要2丝的公差
- C% T: `% j1 x* Z* r
变形金刚?
发表于 2013-4-23 16:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
切,既然是一次性的工具,找个1.5壁厚的钢管焊上去不就得了嘛!难道还求好看?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-25 16:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
做个车床工装上数控车即可
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-26 22:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
车,刀刃倾角要大。钻,铰???肯定不行!!!!
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-12 15:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
顶 ,学习了
发表于 2013-5-13 03:06:07 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果仅为单件生产 公差也不用哪么精度,而是建议由车工加工时现场配作才能保证安装要求成功率高些吧。 如果是批量很大的话建议向专门的 管子加工机床厂商订制相应的刀具 夹具 设备较为合适
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-13 08:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果是批量生产、一次性使用、精度要求较高,鉴于长度不短,管径又不大,建议做工装,一刀切到位。
洪哥 + 2 感谢帮助
