查看: 2745|回复: 1
[分享] 如何判断所使用工作液的优劣及是否已到了使用寿命
发表于 2006-7-15 14:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
目前线切割专用乳化油的使用仍然占据了绝大多数市场,线切割专用乳化油实际上是由普通乳化油经改进后的产品,在一般切割要求不高的条件下,它体现出较强的通用性,但随着工件切割厚度的增加、切割锥度的加大、单位面积切割收费的降低、难加工材料(硬质合金、磁钢、紫铜)比例的增多,原来一般的线切割专用乳化油已经不能完全满足切割的要求。一般性能较好的工作液应该具有以下几个特征:
; ?$ _+ K+ ^) V. _7 ^  B• 可以用较大的能量进行稳定的加工,机床正常条件下,一般对于 100mm 以内的工件,如 60mm 的工件平均加工电流可以达到甚至超过2.5- 3A (安培),在此条件下单位电流的加工效率应该大于 25mm2 /min.A, 即在加工电流 3A 时,加工效率应该达到 75 - 80 mm2 /min 。并且可以用较小的占空比对较大厚度( 200 - 300mm )的工件进行稳定切割。 # I  `% K, E3 l& B
• 加工时在工件的出丝口会有较多的电蚀产物(黑墨状)被电极丝带出,甚至有气泡产生,说明工作液对切缝里的清洗性能良好,冷却均匀、充分。 ( L1 l. b* J7 i% S* ?' r
• 切割工件应容易取下,表面色泽均匀、银白,换向条纹较浅或基本没有。
9 K' {4 c: d- Z* w2 u工作液使用寿命的概念不一定有明确的概念,因为大多数操作人员是采用不断补充水和原液的方法进行加工的。这种方法会缩短工作液的使用寿命,增加成本。
* K# X  U. q9 Z一般一箱工作液(按 40 升计)它的正常使用寿命在 80 - 100 小时左右(即大约一个星期)。超过这个时间,切割效率就可能会大幅度下降,即工作液寿命的判据就是加工效率情况,一般将加工效率降低了 20% 以上作为是否应更换工作液的依据。 # d8 w2 m! U' A- A, V
性能良好的工作液因为排屑性能良好,切割速度快,自然就比较容易变黑,但变黑的工作液并不一定就到了使用寿命了,因此以工作液的颜色作为使用寿命的判据是不准确的。
userkypdy + 5 好资料
发表于 2009-11-1 21:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
寶貴的知識' [' w/ u- S! X+ M5 u! ~- H5 H
系謝大大
