2021-06-25
查看: 2673|回复: 11
[求助] PROE文件打开时软件自己关闭
发表于 2013-4-2 22:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
为什么PROE打开某些文件时,软件会自己关闭呢?这个问题怎么解决啊?
发表于 2013-4-2 22:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
! M$ R1 h* W: j( ?% Q  H4 I5 t
2 c4 s4 H0 J5 T6 c1.内存太小是一种可能;
  w9 j& ]$ P3 e3 S! B2.版本也是一个问题,最好不要用试用版;
$ R! `8 z0 d: P; j% `3 I3.最好默认输入法为英文;) e, `- F  p( x& k. q
4.proe软件本身与极点(极品)五笔输入法冲突,看看你是否存在此类问题。换个输入法可能就解决了。
 楼主| 发表于 2013-4-3 08:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
yshq01 发表于 2013-4-2 22:16 static/image/common/back.gif. m5 G6 s7 c4 f3 c1 `' K
1.内存太小是一种可能;1 G; A" f9 ^# h1 Y" T, t  s' X
- w% I+ i9 n& ~5 s3.最好默认输入法为英文;
( I& g$ c! T- l0 ?7 K& `/ w& v
1.内存应该不会太小,我打开更大的装配体时也没有这个情况0 R* ~9 s0 U. L
2.我也不知道我这个是什么版本,但是以前就没出现过这个问题
1 h5 X9 g5 e/ N7 U- @3.输入法是英文的
/ A. R# Z9 h- R$ G4.我没安装极品输入法啊
发表于 2013-4-3 08:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那就是文件本身有问题啊。
 楼主| 发表于 2013-4-3 10:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
WMG6000 发表于 2013-4-3 08:16 static/image/common/back.gif
+ F" G, e8 b  j那就是文件本身有问题啊。
/ T! L7 O& E1 o1 N- M% y" h8 ~我能打开它的所有零件就是开不了他的装配体
发表于 2013-4-3 11:22:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
guanghua081 发表于 2013-4-3 10:37  我能打开它的所有零件就是开不了他的装配体
& n- }: u+ Z: {, X1 t
如果老版本没有删除,打开装配图的老版本看看行不行?没问题就不用最后的版本模型。Proe软件有些问题,有是莫名其妙的退出来。有是文件体积大,我就碰到过把特征删除了除了基准外什么特征没有体积还有一个多兆。重画只有三百多K。
 楼主| 发表于 2013-4-3 11:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
tangcarlos3d 发表于 2013-4-3 11:22 static/image/common/back.gif
9 ^) q! Y" {2 w1 U  p  s, U' E- [9 }如果老版本没有删除,打开装配图的老版本看看行不行?没问题就不用最后的版本模型。Proe软件有些问题,有 ...
6 ?; ^) o; Y+ Y$ b) I1 G. Z
还是不行,看来没办法了
发表于 2013-4-3 13:52:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
guanghua081 发表于 2013-4-3 11:33  还是不行,看来没办法了
, i3 d7 }3 u/ ^0 N/ ]
那就只有再辛苦一下,重新把零件装配成装配体。也可以用高版本的软件打开。
发表于 2013-4-3 17:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对啊,重新装配啊!!!
发表于 2013-4-3 17:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
看你的样子软件没有问题,那只能是文件的问题了。
发表于 2013-4-3 18:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
测试版本的文件就会有这种情况
发表于 2013-4-4 22:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
实在不行你把文件传上来,让别人看看是否可以打开,这样就能判断是软件还是文件的问题了。
