8天前
查看: 3977|回复: 12
[讨论结束] 小弟求助自动排水器
发表于 2013-4-3 10:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
公司准备做个自动排水器,要求平时常闭,封水封气,积累了一定水以后,排水孔打开,水排掉
* y& J3 W. _# x( E# u5 e现在小弟考虑的是浮球型,但是排水口那里用什么方式密封没有想好,如果用针阀的话,感觉如果浮球给的拉力不是正上方的话,针阀不一定能从排水口顺利拉出,如果用面密封的话感觉气密性不好保证
. b" Z) O  J) I* K; V2 x2 R% M
发表于 2013-4-3 10:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在要求液位处安一个液面继电器,通过控制系统装一个电磁阀,水到规定液面后,液面继电器发出信号,控制系统打开电磁阀放水,放完水后电磁阀关闭,完成一次循环。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-3 11:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
gaoyns 发表于 2013-4-3 10:37 static/image/common/back.gif
* x% c, U1 J" F1 i, ^在要求液位处安一个液面继电器,通过控制系统装一个电磁阀,水到规定液面后,液面继电器发出信号,控制系统 ...
3 R5 w* z1 L  ]  H6 @+ X  z6 s
这个我也想过了,但是和领导讨论后,领导希望是用机械式或者气动的,因为我们单位是做气体检测的,对防爆有要求,尽量不用电子式的
发表于 2013-4-3 11:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Mr----V 发表于 2013-4-3 11:16 static/image/common/back.gif
3 b- W& K+ Y4 I, }$ I2 b% a) F- {这个我也想过了,但是和领导讨论后,领导希望是用机械式或者气动的,因为我们单位是做气体检测的,对防爆 ...
5 Q- `" B! Q0 v5 i7 [* v6 N8 z那就用气动浮球液位界面控制器UQK系列,上海自动化仪表股份有限公司有售。
( T+ a7 c: M& n) ehttp://www.gkzhan.com/st50592/product_2806336.html
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-3 11:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
gaoyns 发表于 2013-4-3 11:40 static/image/common/back.gif
& o0 t1 j/ O9 S0 u那就用气动浮球液位界面控制器UQK系列,上海自动化仪表股份有限公司有售。
# X. ^4 g% I2 d4 l/ j7 Y8 bhttp://www.gkzhan.com/st505 ...
' D! U0 e' |3 U8 B我研究下,谢谢帮助,机械方式的就是我前面提到的那种,有什么方法能控制密封性吗,比如用弹簧给向下压力压紧链接面
发表于 2013-4-3 19:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以看看厕所的水箱。参考一下!
4 R  }* P2 z8 g7 X0 w* K
9 k/ A, _' B2 k/ U/ z9 a- C# n8 A
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-3 21:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
液面高度的控制精度是多少?控制多少体积的水?要求不高的话可以用抽水马桶控制机构。要求高是在考虑电子式。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-7 08:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
tangcarlos3d 发表于 2013-4-3 21:50 static/image/common/back.gif$ o1 @, ?% ]" _$ l7 w- z" n5 @  Z+ T
液面高度的控制精度是多少?控制多少体积的水?要求不高的话可以用抽水马桶控制机构。要求高是在考虑电子式 ...
$ c4 u4 I1 y2 `6 z( O
对液体这块要求不高,主要是要密封性好,所以我想用机械式的
发表于 2013-4-7 21:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
不懂你需要啥样的东西!!要是只是为了排水,可以采用疏水阀,以前用过一种吊桶式的密封比较好,压力损失小,是用在蒸汽管道上的!!
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-5-28 19:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
刚刚上面那个哥们提到过,看看厕所冲水的,,,记得在很多火车站就又很多这样的,利用重力和横杆作用达到机械式倒水。很耐用
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2016-6-28 16:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用排液阀,有杠杆浮球式的,吊桶式,自由浮球式,都可以用。
plc + 2 应助
发表于 2016-8-28 13:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
前几楼提过的参考厕所水箱应该会有所帮助!
( O7 J6 ]8 _* K6 |
发表于 2016-8-29 09:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
就是一个浮球的原理
& F9 J4 z5 Y/ A) U0 J5 Y一般的浮球的原理是到一定地步不出水
; I. v0 h6 \8 P  j  k8 U也就是阀芯慢慢的堵住进水口
% C4 l$ ~9 Y( b7 [7 O你这个反过来
$ _% P& G* h, I) }2 v  a慢慢的打开出水口# E& d  k/ |# w! B
3 E7 u% H' |) ?0 Q2 Q, z2 @
- j$ V! C& Q5 G2 `& r1 E
