查看: 2837|回复: 6
[讨论结束] 帮忙看看这个图上符号代表什么电器元件?搞液压的不懂啊
发表于 2013-4-3 11:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
帮忙看看这个图上符号代表什么电器元件?搞液压的不懂。谢谢
7 t3 y& w, r: F& m$ Z1 t
发表于 2013-4-3 11:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最下面那个两个三角符号是双极稳压管,上面右边是发光二极管,左边是电阻,最上面目测是按键,按下短路不发光
lsq12345 + 3 应助
发表于 2013-4-11 07:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
2楼的正解。
发表于 2013-4-17 16:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我看来那不是按钮,是工作电磁线圈,更像电磁铁
发表于 2013-5-19 09:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我看上面的应该是个发声器件,和下面的发光器件对应,有电源就有声光出现提示
发表于 2013-5-28 09:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
最上面的不是按键吧,稳压管47V啊,要是按键一按还不烧东西啊。要想达到二楼说的一按灯灭的效果,也应该把按建和发光二极管并联。还是楼主把图上全才好。
发表于 2013-5-31 09:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
应该是发声元件吧
