6天前
查看: 1973|回复: 10
[已答复] 想做一个塑料(PE,PP或PVC)的槽容器,求教
发表于 2013-4-3 16:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我想做一个塑料(PE,PP或PVC)的槽容器,约1200X400X600mm左右,体积约300L 左右,想请教用什么工艺做最好呢,注塑肯定可以,但成本太高,请问熟悉其他工艺(如吹塑,挤出,滚塑等)的坛友们,用什么工艺好
发表于 2013-4-3 16:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
PVC成形容易,焊接工艺成熟易掌握,料PVC板锯切下料并打坡口,然后用电热焊枪和压缩空气焊接,市场上有成品焊条出售。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-3 17:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上的,我想做一体的,因为装的是腐蚀性溶液,焊接的话密封性怕保证不了
发表于 2013-4-3 17:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
beerstand 发表于 2013-4-3 17:21 static/image/common/back.gif5 \  c( r( S/ ]# [; o: K
# R3 L4 A* p& e7 ]% n; L! w
在化工单位这样的贮槽使用很普遍,80℃以下的各种酸碱都都适用,制成后经检检合格,可长期使用。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-3 18:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们公司以前就要焊接过这种槽体,是用的非金属焊条,工艺是这样:首先在CNC机床上加工出槽体的左右前后底板跟一些其他的小部件,然后在用修边机在需要焊接的接口修边,用于焊接非金属焊条。焊好后检测一下,总体是这样的。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-3 20:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
出个点子,焊个金属盒,然后铺上塑料布。呵呵
洪哥 + 2 聪明
发表于 2013-4-4 22:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们公司去年就做一台这样的设备,PVC板开焊接破口,用用电热焊枪和压缩空气焊接,也是装酸碱液,使用很好。不会出现渗漏。如果槽容器比较大的话,可以在槽的焊接部位间断地加固,比如用304不锈钢折弯成直角联接。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-4-4 22:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
PVC的熔点低,焊接是最简单方便的,有专用的PVC焊枪与焊条。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-4-5 09:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直接買板材(PVC)回來用快干膠水粘一個就行了。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-9 19:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这个尺寸当然是适合焊接工艺啦!!
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-5-9 10:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上几位的回复。这些信息让我受益了。
  ^! T8 e- k) V! U但还是那个问题,比如我确定需要用一次成型的方法来做,长宽高1m*0.6m*0.5m左右,不知道可以用什么工艺呢,哪个比较实惠,有这样的浇铸模么?比如常见的那种塑料大垃圾桶,是一次成型的么?怎么做的- h8 N/ `. r9 r' p& t
