查看: 2185|回复: 7
[已解决] 钢管预处理 - 喷砂+磷化
发表于 2013-4-3 21:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
业主要求所有钢管预先做好喷砂+磷化+涂漆处理,然后再送到工地。
7 u9 `" K' r- G8 J3 r; S, [有没有朋友可以做这种预处理工作的?7 H  R2 R3 I; w: ?
或者是知道有哪些公司可以做这项工作的,也请介绍介绍啊。
; @% {5 s9 \0 A; n谢谢!
* Z& S# ]/ ?& O5 K( |
发表于 2013-4-4 19:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种要求确实比较难,喷砂处理比较容易,但磷化处理难度比较大,因为一般只有OCTG接箍处理才采用磷化处理,但其不能实现机械化连续作业,效率比较低,这种处理只有在国内镀锌钢板生产线上偶有应用。还需高人给出方法。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-4-5 10:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
l磷化一般钢管冷拔厂家都有,喷砂、涂漆钢管生产厂有,找一个有冷拔、管加工的生产企业应该可以搞定,可向如山东墨龙、无锡振达等等咨询一下。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-4-5 13:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般钢管厂会有磷化,酸洗的车间,但是没有喷砂的。' L- R( C9 r+ p3 D8 K
而做喷砂加工的呢又没有磷化酸洗车间。" d8 Q9 z5 L, R8 [: E
如果有一个厂能把这2个工序一起做掉,那是最好的了。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-4-6 18:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
磷化这个倒是没有怎么用到
发表于 2013-4-30 08:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
磷化后能够起到防锈、表面粗化等效果,磷化后可以进行喷漆、电镀以及电泳等多项操作,很多公司有这样的要求;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-18 02:19:23 | 显示全部楼层 来自: 美国
冷拔管件厂可以全部完成。
发表于 2013-6-19 12:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个要求有些过分,通常喷砂和磷化都可以作为涂装前处理而单独进行,没见过这种二合一的。喷砂的目的无非就是除锈,酸洗也可以。我的意见是不理会喷砂要求。
