查看: 1894|回复: 1
[分享] 在线切加工中遇到一些问题
发表于 2006-7-15 14:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
在线切加工中遇到一些问题,经过分析,现总结如下:7 p; I% }, c2 U
1.找中心时,总是早不准,这有可能是孔内有杂质或者孔本身就没打直。要是孔内有杂质可以清理一下;要是孔本身加工的原因只能另外重新加工,再找中心。
% N  f& p' }/ P2.在以圆点为起点将程序写好时,在图形显示时很正常,但在空运转时,显示出与所编图形不符。这是因为没将参数设置中的起点选项设为0的缘故,改过就好了。
- j# Q' v" G9 V9 h/ S( j9 P6 [( s* k1 M/ J
脉冲参数中的电压、电流、脉宽、脉间四者之间的规律是1)适当提高电压,有助于提高稳定性和加工速度,提高加工精度;(2)增大脉冲电流,也有助于提高稳定性和切削速度,但表面粗糙度值增大,电极丝损耗也会增加;(3)增大脉冲宽度,不仅有助于提高稳定性和切削速度,而且也有助于降低电极丝损耗,但表面粗糙度值增加;(4)缩小脉间,可增大加工电流和切削速度,表面粗糙度值也会增大。如图5-7加工过程放电状态图。
1 v+ ]5 N1 ]. i0 Q. B5 q& B% ^* H# H2 \- m! `9 B
[ 本帖最后由 wangxili 于 2006-9-15 19:47 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
userkypdy + 10 好资料!实际经验!
发表于 2009-2-21 21:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
版主好经验  谢谢  分享
