查看: 1723|回复: 2
[已解决] 直管道焊接最大允许偏差角度怎么确定?
发表于 2013-4-4 22:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
直管道焊接最大允许偏差角度怎么确定?在设计的时候想要一定的角度,从焊接工艺上说,最大允许多少?
发表于 2013-4-5 09:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
( M1 o0 x( q  B  @$ X& @4 R: z; l" l' z+ @1 `7 o
焊缝的直线度主要因素:
) B3 i/ k  Z* n+ Q- {一、坡口加工:控制钢板角线尺寸、坡口尺寸,关键在于控制钢板的对角线,不可出现平行四边形;对角线我们一般控制在2mm。
" y* }5 Z$ d$ p  _. W: c: `6 q二、焊接过程焊枪轨迹:焊枪所走的轨迹是否与坡口中心为同一直线,至于焊缝外形(宽度、余高等)控制则起决于焊接工艺和操作工;
/ d1 o/ ^0 r9 G# L1 z一般量产直缝焊管较为常用的为埋弧焊、等离子焊。
* [  t( X7 a0 J- `1 Z: A0 K采用埋弧焊需进行清根,内、外均需焊接,焊接后内外焊道中心可能存在偏差,一般控制在3mm。8 h9 E% V( ]7 b* J( [- }6 v
个人意见,供您参考。
9 g: @( Q" a/ l2 y, R# q- z6 H- {! X% K. P6 b' x2 x6 G
rgsmdqy + 5 应助
发表于 2013-10-16 11:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
直缝焊接管道分为两种成型方式:
; P5 M3 v8 L: g# C一种是在长输管道成型方式,即在流水线上采用JCOE或UOE成型,先内后外进行焊接,是否进行打底焊接取决于钢管厚度和焊接工艺和材料;; K" {: C0 w7 \
另外一种是楼上所讲化工设备厂卷板成型,楼主讲了成型时尺寸控制;这与卷曲设备的卷曲精度和操作有关。
3 d7 ~6 ~( K  q- w- M5 c9 B焊接方法不再讲,焊接时应注意咬边、错边等,决不允许焊接到母材,其它缺陷控制在规范中讲得很明白了。
rgsmdqy + 5 应助
