查看: 7889|回复: 8
[原创] FANUC数控加工中心自动门维修小结
发表于 2013-4-5 16:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
5 C3 V' z8 B+ }6 G
1 q4 J* g4 w0 M已经在X公司,实习了一个月,期间大部分时间都在学习维护,已经很久没有在三维上发帖子了,为了大家更短时间的学习到更多的东西。我也不废话了,下面给三维朋友们发些福利。
! Q- {) T1 u1 @. P5 ~$ U" T2 J就是数控加工全线自动化,完全无需人工操作,数控机床一侧封闭的门改造成了自动化感应开关的门,只要加工完产品,就会感应把门打开,机器人把工件抓走,送在皮带机上,
* B( G7 i& I" e+ k5 H直到到质检人的手中。
2 A: n4 T: N9 p当然,由于X公司的保密原则,没能拍下大部分照片。
1 e! z8 \) d, F7 B" h下面还谈谈最近在学习自动门维修小结,自动门由滑动导轨、感应器、电磁阀、气管、三口阀门开关等组成。M108打开自动门,M109则关闭。
; j7 o# R% i9 a' {/ N
电磁阀
电磁阀
阀门
阀门
( K& ^0 Y5 U: k* k# Q
) {5 }* _0 d' J( U( t4 e5 R电磁阀连接:
$ ~$ y# G" p2 ?! p一,零线接公共端(1号位置),其他两根可以随便接在2号位置。
- H9 {3 v% h. O% ?: V感应器连接:8 O- K( Z% d6 O1 `6 O
一,零线接数控机床后面电柜里面的公共端,一般为221,其余两根可以随便接在207,208。
3 l; O, a  n; ?, D: e& Z下面来讲讲维修。4 m+ F0 s1 i8 Z# M
一:机床操作面板上面如果出现报警为操作无效,那一般是电柜里接控线(绿色)没接上,重新接上即可,不然就是改变K参数。& n! u4 Q. \/ |/ [
二:如果自动门上红色灯没亮,那就是组装的时候出现错误,方向接反,比如,电磁阀接反(电柜里面的接线接反不会影响灯的显示,只会影响方向即M108关,M109开)。/ W# }% }4 |8 b( y
三:在操作面板输入M108/m109皆无反应,那么如果上面的情况排除那就是没开气,从气压表查看,如果指针偏了,证明气压无异常,那么就是三口阀门没打开,把气关了,旋转打开即可。
) J! g/ I' E! z! g8 X四:开始装配的时候,一定要修改输入端X,和输出端Y参数,跟梯形图相对应。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
洪哥 + 8 支持原创!
发表于 2013-4-29 21:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还是祝贺,但写的不详细,看的不清楚,最好附上电气图等或者信号点和PMC附上
发表于 2013-4-30 09:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
上下料用机械手,工件也不大吧?
 楼主| 发表于 2013-5-16 19:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
guxingshan 发表于 2013-4-30 09:44 static/image/common/back.gif8 g% y. x& P8 o8 S. Y
上下料用机械手,工件也不大吧?
- ?' W" }# l6 l工件只有7寸。用的是吸盘。
发表于 2013-5-17 15:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
好牛啊,请问楼主,你们那里用的是什么机器人?我们这里用的工业机器人是ABB的,价格可是接近100万RMB的哦。
 楼主| 发表于 2013-5-29 21:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
haogege2000 发表于 2013-5-17 15:24 static/image/common/back.gif8 p. Q- @  \5 R* o
好牛啊,请问楼主,你们那里用的是什么机器人?我们这里用的工业机器人是ABB的,价格可是接近100万RMB的哦。 ...
) u1 g+ _/ k: X. j7 z- A机器人都是富士康自己生产的机器人啊!具体价格我没问,都是经过无线网来传递信号(机床与机器人直接接收与传递信号)。
发表于 2013-5-30 16:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
cnxiaomao 发表于 2013-5-29 21:53 static/image/common/back.gif
; [" a, Z" h* @4 L: h机器人都是富士康自己生产的机器人啊!具体价格我没问,都是经过无线网来传递信号(机床与机器人直接接收 ...
# w" r' [5 L& B& T  ]用无线网来传递信号?抑制干扰要做得很好才得吧,我们这里用信号线缆还经常有误信号。
 楼主| 发表于 2013-6-4 18:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
haogege2000 发表于 2013-5-30 16:23 static/image/common/back.gif
4 D5 K( ]  x) z0 ?用无线网来传递信号?抑制干扰要做得很好才得吧,我们这里用信号线缆还经常有误信号。
9 b1 e% Q- ?- h* A2 j8 H* _没有什么特别干扰,到处是发射器和台车接收器。三个月没见过干扰现象。
发表于 2013-6-12 08:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是很详细
