查看: 2211|回复: 3
[求助] solidworks图框问题
发表于 2013-4-6 11:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
之前一直用solidworks2010,自己做的图框用着挺好的,最近新装solidworks2013,这个工程图图框就出问题了。之前链接到工程图界面的一些参数没了,像图纸比例、第?页、共?页等,重新做链接也没有用。请问有没有相同问题的DD,抑或这是solidworks2013的新BUG?- r8 w9 l7 _! U  v" X) l5 ~
+ c. ~9 b; t) g) @2 N" q# y, W) y) t9 S
补充内容 (2013-4-17 18:44):8 E/ {$ y, q, i* X' V" I; z6 |" y
经过几天的试验,发现解决的方法是重新设定模版,比如新建零件或工程图,制定相应的自定义属性。这一点跟之前的版本差别比较大,之前的只要设定好properties.txt里面的属性项目,能对应上就ok了。
. z, X1 o5 I6 u* Z6 e/ i( \5 d. [0 |3 s: J* M$ V9 s5 ]
补充内容 (2013-4-17 18:46):& o. |; n& H2 z
而到了2013里面,这个properties.txt可有可无,我就把这个文件删除掉了。
发表于 2013-4-6 13:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
图纸比例用2013里面带的,别的可用它的改一下不难。
% T0 o: B% l$ U2 {! n再有每个新版本里都有一些新参数设定9 G' e- C: ]" _* }$ r/ n& {% \( S' C
不可能老拿以前的往里面套
发表于 2013-4-6 13:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
应该没问题的呀,我用的还是2007时定义的图框,2013用起来一点问题没有。
发表于 2013-4-7 10:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
图框的某些定义可能被改变了,查一下
