查看: 2738|回复: 3
[分享] 机械英语常用词
发表于 2006-7-15 15:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
机械工具 spanner 扳子 (美作:wrench) double-ended spanner 双头扳子 5 \7 C! H% g5 ]( F" Q: A
) h. \7 b" I9 g0 K  adjustable spanner, monkey wrench 活扳子,活络扳手 0 o% f- Q+ @& J' B1 H
5 a' U+ ^! i# m# [5 c5 P) `' `6 d  半自动滚刀磨床 semi-automatic hob grinder # F! y% ]4 D) h3 g( X
/ z: X7 @5 |- K; O2 D4 ?  l2 ~  半自动化 semi-automation; semi-automatic 扳手 wrench 8 o3 B0 t" ]' E3 s1 h4 H3 Y
; A2 u# u5 k7 T$ h  备件 spare parts 边刨床 side planer 变速箱 transmission gear - B) D( U" }3 `/ f
/ v1 w2 L$ v! G5 ^. \& D
  柄轴 arbor 部件 units; assembly parts 插床 slotting machine , G& x9 d- l! N; G+ y" V
# U* o$ \& H9 a) l8 G# C
  拆卸 to disassemble 超高速内圆磨床 ultra-high-speed internal grinder
0 s4 m4 V7 G& _- s' F2 k0 M8 R) ^6 ^* }  o
  车床 lathe; turning lathe 车刀 lathe tool
  u! z# P* }% O3 b8 e7 E# o
$ l4 X4 j* ~" n. y8 K  车轮车床 car wheel lathe 车削 turning 车3 m# ]0 b5 t) h' n2 n
0 f; g3 s* u& O: N" U8 Z1 r  e  b  F2 K* O0 R: M4 ^
  box spanner 管钳子 (美作:socket wrench) calipers 卡规
# F! d( n( H& n6 K% R( ~5 p4 X% f2 v) _
  pincers, tongs 夹钳 shears 剪子 hacksaw 钢锯2 N8 L' i  T5 y* [
1 k# w0 h9 E/ {5 @  U% A9 l/ U  u
  wire cutters 剪线钳 multipurpose pliers, universal pliers 万能手钳 # M8 Y& N  u5 Y
# ?9 G, F9 v7 D0 F: I$ A  adjustable pliers 可调手钳 punch 冲子 drill 钻 chuck 卡盘 , j, N' u9 n0 j* D
) o7 m  X) z' U/ e4 v, t+ B
  scraper 三角刮刀 reamer 扩孔钻 calliper gauge 孔径规 , w! c+ ?3 y' h; z% S
* M0 n3 z8 k6 Q
  rivet 铆钉 nut 螺母 locknut 自锁螺母,防松螺母 bolt 螺栓
: W+ o# v- j3 Z: X6 z1 S( z- |7 W- M* i; `9 W
  pin, peg, dowel 销钉 washer 垫圈 staple U形钉
. y' g% L3 \+ m1 ?; M8 X
0 s9 Y5 w3 K1 ]  oil can 油壶 jack 工作服 grease gun 注油枪
' @0 k# q" E6 m& V" U0 ?7 k4 g
" m" W3 A! H6 H! B  机械加工 抛光 polishing 安装 to assemble 衬套 bushing
1 T2 O& F  p, V) |- @, U6 H4 P0 \0 ^3 E) K  G+ j8 _1 @4 E
  半机械化 semi-mechanization; semi-mechanized
  X2 _2 Y/ A  ?; `
& m, X. I. D3 C- ~' B9 s  轴 axle
发表于 2006-11-10 19:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不错,谢谢楼主
3 t3 t5 j& H4 W( D* ^' K+ ~继续加油,希望更多有用的东西出来
发表于 2006-11-16 17:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Thanks!
很实用的常用词,总结的很好,努力,谢谢搂主
发表于 2006-11-17 15:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢楼主给我们提供这么实用价值的东西!!!!!!!
