查看: 4385|回复: 6
[已解决] C-1144是什么材料?
发表于 2013-4-7 10:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 hyc1754 于 2013-4-7 14:27 编辑 3 t' f1 g( f/ s! U
, z; q" R+ y4 L8 m5 J4 c# D/ i
如题,求教C-1144是什么材料?估计是美标的钢材,但是具体的标准不清楚,请知道的帮帮忙,最好能提供对应的材料标准,谢谢!
发表于 2013-4-7 11:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 kevin1985 于 2013-4-7 11:47 编辑 % t; \0 f- h0 C: s
' z  e# s# n( Y& ^3 f$ k' s# V8 q牌号:1144
5 Q  u# ~0 R3 a) C& R% @% n标准:ASTM A29/A 29M-051 T; v& I) v9 V6 V7 E: G) O
特性及应用:
% s5 h) M- C9 D: }2 Z  D' ^1144特种钢,美国特种钢
" Y: _1 w. G- y( H: x化学成分:
3 L9 u$ e$ v8 s- J5 a$ ~, m碳 C:0.40-0.48;
6 d" X- S8 `" z2 f" t锰 Mn:1.35-1.65
* L( r* D+ e+ v5 y1 X8 u! E- q磷 P:≤0.0409 P$ M; V; @6 t" @1 y
硫 S:0.24-0.33
* ?0 ]% [8 @+ }这是一种易切削钢,相当於日本的SUM43,英国的225M44,法国的45MF4,中国目前还没有类似的材料.可对应我国牌号为Y40Mn,标准号GB/T8731,但两者合金成分稍有差异,这只是两国标准的差异,对性能影响不大。牌号: Y40Mn C化学成分(质量分数)(%): 0.37~0.45 Si化学成分(质量分数)(%): 0.15~0.35 Mn化学成分(质量分数)(%): 1.20~1.55 S化学成分(质量分数)(%): 0.20~0.30 P化学成分(质量分数)(%): ≤0.05# _3 ^! G) n' Q' x5 F8 M
但40Mn不普遍,不好买,要求不严可用45#替代(比Y40Mn性能差)。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-4-7 12:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
kevin1985 发表于 2013-4-7 11:44 static/image/common/back.gif
- t5 n6 H! _) k4 Q0 R牌号:11444 `( M/ w  f; u% C  C% B1 n
标准:ASTM A29/A 29M-05! r$ j2 |: r* `
特性及应用:
5 `* W$ |% h" J+ ?谢谢你提供的信息!
, T& N+ X1 q) {# h2 |9 c: N A29我手上正好有,但是很奇怪标准里没有机械性能的规范;3 D; n) Q6 w3 ?
另外牌号也没有标明C-1144,是同一种材料吗?
发表于 2013-4-7 13:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
hyc1754 发表于 2013-4-7 12:15 static/image/common/back.gif
, P+ a! \2 h/ E. f9 W谢谢你提供的信息!
# i5 f' }( C' o A29我手上正好有,但是很奇怪标准里没有机械性能的规范;0 I" T$ U1 Y; r
另外牌号也没有标明C-11 ...
, e+ [% p, e7 t; G) N; T
有1144啊,是不是你的标准有误,我传份给你。你看A29M-5标准第6条mechanical property requirements就是机械系能测试的规范,具体要求要参照标准A370) ?4 w7 \: I4 L* f, o2 Z& U  I+ m. i3 N
ASTM_A29_A29M-2005_Standard_Specification_for_Steel_Bars__Carbon_and_Alloy__Hot-.pdf
697.9 KB, 下载次数: 0
 楼主| 发表于 2013-4-7 13:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
kevin1985 发表于 2013-4-7 13:17 static/image/common/back.gif
& ~' a- F$ R# n( k  `有1144啊,是不是你的标准有误,我传份给你。你看A29M-5标准第6条mechanical property requirements就是机 ...
0 J$ y1 C, I$ o$ g谢谢你的热心帮助!
6 [* n1 p2 @6 l$ @: Z! ]( p标准里写的是1144而不是C-1144,我不确定他们是不是完全一样;
1 a2 f1 P6 d) ^) {) V' E* b$ D  |关于机械性能,A370只是介绍测试方法,但没有说明规格值,比如屈服强度应>=??
发表于 2013-4-7 14:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
hyc1754 发表于 2013-4-7 13:51 static/image/common/back.gif, b( ^3 D. y8 v. g4 R" J2 E8 K
谢谢你的热心帮助!
0 n9 G' ~# E5 i2 Y- r/ W/ V1 x! O标准里写的是1144而不是C-1144,我不确定他们是不是完全一样;
/ ]4 _8 q6 {" }* G/ e# b关于机械性能,A370 ...
+ L; d) i3 T4 N3 Y前面C为 cold roll steel 这种钢除了切削性能很好外,力学性能要求不是很高5 r: b. \$ ^- [9 x1 H
Applications include cold drawn or finished bar, cold punched nuts, split rivets, machine screws, and wood screws. Post oil quenched hardness: 30 HRC surface, 27 HRC half-radius, 22 HRC center.
$ S2 k! S$ V$ FDensity 7.87 g/cc
2 x2 P7 V- y1 K" sHardness, Brinell 192 192
" q7 c8 B' Y! z- Y! ^Hardness, Knoop 214 214  Converted from Brinell hardness. " ^& {4 w) G, L5 t$ c- |6 U+ S
Hardness, Rockwell B 91 91  Converted from Brinell hardness.
+ d7 I- ~4 [1 l( UHardness, Rockwell C 11 11  Converted from Brinell hardness. Value below normal HRC range, for comparison purposes only.$ ^' D3 @; \% j  ~" n, n5 z
Hardness, Vickers 201 201  Converted from Brinell hardness.
; G, n4 q; N, ^+ C" e2 DTensile Strength, Ultimate 650 MPa 94300 psi   6 T; h+ A; o! E/ Z: Y2 J, G
Tensile Strength, Yield 425 MPa 61600 psi   * D2 ~. |" u7 m( n( C- p3 \7 x9 A
Elongation at Break 24 % 24 %   " k3 L1 t2 o6 ~$ v+ v; m9 K
Reduction of Area 57.7 % 57.7 %   4 K9 H( j2 t; w- ?+ F: W
Modulus of Elasticity 200 GPa 29000 ksi  Typical for steel4 m% n# X7 }8 @3 N$ }' {7 y* |
Bulk Modulus 140 GPa 20300 ksi  Typical for steel. 1 a; f$ c! z% p8 R3 ~) D; ]9 `
Poisson's Ratio 0.29 0.29  Typical For Steel
. O& Y6 S1 n6 f/ H# c7 _Izod Impact 43 J 31.7 ft-lb  normalized at 900?C, 65 J annealed at 815?C, 53 J as rolled
4 E# q5 L/ N+ u4 V( f/ T. K/ i  kShear Modulus 80 GPa 11600 ksi  Typical for steel.
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-4-7 14:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
明白了,谢谢~~~~~~~~~~~
