查看: 2715|回复: 7
[求助] 数控车床主轴分度
发表于 2013-4-7 12:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
    计划将数控主轴电机变成伺服电机  问题是皮带有韧性  怎样消除9 p2 x7 {, }: [9 T' P: ]0 D& o6 P
7 _+ n6 c) ]; _) n0 ~
发表于 2013-4-7 15:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你是想要主轴分度定位吧?2 J$ {! C9 B# a2 N1 f
建议你在主轴处(非电机处)加编码器或光栅尺。
虎强 + 3 技术讨论,欢迎参与
发表于 2013-4-9 16:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
多装几根皮带,张紧,然后加装编码器
发表于 2013-4-11 20:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用同步带就可以了嘛,这个不难.
虎强 + 3 赞同
 楼主| 发表于 2013-4-13 09:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不行啊  就是用同步带也无法消除皮带韧性
发表于 2013-4-18 16:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我上面说了,多装几根皮带,张紧,然后加装编码器,你这个是主轴,要求是大功率和高转速、高精度,同步带一般用在控制刀架运动方面。皮带用广角联角带。涨紧后皮带很紧。如果强调一定要消除这个弹性环节的话就上消隙齿轮。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-4-18 20:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
想法错误,伺服电机功率太小
发表于 2013-4-20 22:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
装同步带啊,你都知道有韧性了就装弹性惰轮啊.很简单吧.% @; l2 l' X- s7 ?4 y2 k+ x: o+ a
发表于 2013-5-4 13:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 lalawo72 于 2013-5-4 13:25 编辑   g3 g/ N: g" d' _! E7 y: t7 b
$ j% y% ]' _  g2 x. q7 S齐重数控铣齿机就是在立车的基础上改造的,主要要有圆光栅和加紧装置,还有消隙机构(齿轮),分度还不错。/ d( u1 i. s1 N; y( A+ G# }
但感觉与利勃海尔的滚齿机比还是要差点。也有圆光栅和加紧装置(加工时工作台下沉,没有浮动),消隙机构采用的(工作台蜗轮是双蜗轮,一个蜗轮是分度,一个是消隙),差不多就像下图4 ^- O$ B" [+ L: a1 E, j# ~
