查看: 2306|回复: 12
[求助] MC 能定义异形刀具吗
发表于 2013-4-8 08:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
各位好& `' z* _! j& V" H+ O
MC的刀具定义中,轮廓显示有“自动”“自定义图形”“自定义层别”三个选项。
* I. Z. S, z! h1 I" K8 _! {5 w/ H: j9 h1 H这种定义有用吗?
9 L  Q2 P# e+ l% L* ^; E# O好像不能定义异形刀具,必须是类型限定了,而且那个自定义好像定义的是钻头一样的刀具
发表于 2013-4-8 09:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以定义刀具图形,但不会显示出来.
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
yuanmeto 发表于 2013-4-8 09:27 static/image/common/back.gif
0 T2 S" ~$ P5 H" m3 H- I* Z可以定义刀具图形,但不会显示出来.
% p* z+ p% {7 n' z& a9 Q看帮助文件中提到,在模拟时,设置选项,有个刀具轮廓显示,两个选项,自定义和自动。
$ z% T2 O6 j& r: I" N4 j( l如果定义了刀具轮廓,在模拟选项中设置自定义,就会正确显示,
( T5 }+ f+ J5 Z& W2 x不知道这样做能不能正确显示,但是我没成功。  D/ l/ g6 [" D# [2 W/ |, \/ C
, U: d* C' n8 Z. w
那么,定义 的异形刀具,是不是能正确产生刀路呢?这个很关键
发表于 2013-4-8 13:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
完全可以准确生成刀路 我已经干过很多非标的玩意 都是自己设计刀具再CAM的 放心
发表于 2013-4-8 13:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
FF728612 发表于 2013-4-8 10:28 static/image/common/back.gif
3 n6 t8 f5 `- d, p$ s看帮助文件中提到,在模拟时,设置选项,有个刀具轮廓显示,两个选项,自定义和自动。6 F+ i2 `& M. o- n2 }! u
如果定义了刀具轮 ...
! k/ ~4 e" |% U+ {
可以产生刀路的.也不会有问题.
 楼主| 发表于 2013-4-8 14:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
感谢楼上二位的解答
发表于 2013-4-8 15:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以定制并且在模拟时候显示的,前提是你必须在英制环境下,按照定制刀具的标准格式把刀具转成英制单位的1“。6 h1 a5 {$ N* J/ S
如果想研究的同学可以分析下标准刀具的那个末端的直径关系即可。
 楼主| 发表于 2013-4-8 15:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
boy9981 发表于 2013-4-8 15:10 static/image/common/back.gif8 t& ~4 h/ m) r& S! a6 Y3 [9 X
可以定制并且在模拟时候显示的,前提是你必须在英制环境下,按照定制刀具的标准格式把刀具转成英制单位的1“ ...
2 W, K, Z; _! O. R! ?# L& F谢谢,尝试一下,
  X# z9 v" r3 O刚才搜到,UG好像也可以定义异形刀具,
发表于 2013-4-11 14:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
0203cj 发表于 2013-4-8 13:44 static/image/common/back.gif
+ m7 H9 ~5 m! K" V! N完全可以准确生成刀路 我已经干过很多非标的玩意 都是自己设计刀具再CAM的 放心
* ?8 C1 T/ |8 p, p
老大能否说说如何自定义刀具,并如何调用吗?期待中
发表于 2013-6-27 20:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
“很多非标的玩意,自己设计的刀具"
" P8 c# Q4 w2 w" L能否分享?
发表于 2013-6-28 14:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
yuanmeto 发表于 2013-4-8 13:53 static/image/common/back.gif
6 v" z; b% ], o& L2 c可以产生刀路的.也不会有问题.
% c+ j$ g; q; u8 {0 b, T8 m2 L
"老大能否说说如何自定义刀具,并如何调用吗?期待中"& D* H  s! N) v0 M. {; A% O, L
0 ~0 S( b# B' D: v% r- n  D
同样期待中。。。。。
' p0 ?' Y7 t8 h* d7 x% b
; O* ~: N  W6 ]( s
发表于 2013-6-30 20:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也有这个问题,求那个大侠上个图文版的教教我
发表于 2013-7-2 12:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
有仙则名-数控编 发表于 2013-6-28 14:48 static/image/common/back.gif! C3 a$ u& i1 A% \: K
0 X6 s% y6 P0 d; X3 }3 B/ S
/ a' ~: N* ~3 J& S7 s同样期待中。。。。。
; d2 j6 M6 g- K! e参看http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1224776
