查看: 5457|回复: 11
[求助] 【求教】PLC控制16个电磁阀、4个步进电机,可以吗?
发表于 2013-4-8 12:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江牡丹江
本帖最后由 zhous_ch 于 2014-1-27 21:18 编辑 ( [0 i, f8 v  Z5 B& }7 Q2 ?
; E4 x8 y! a, F) ?% g如题,PLC控制16个电磁阀、4个步进电机,可以做到吗?应该怎么做?选哪款PLC比较好?谢谢!. F$ d8 y: O4 R% W
电磁阀是控制开关,步进电机是控制开关、角度、开关的时刻与时间段。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-4-8 14:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
步进电机应该是开关量控制(只是启停吧?)电磁阀是开关量(ON/OFF?)还是模拟量(线性开度?要求4-20mA?)) z; R% ?* W8 U0 z' F" u
你要求的应该是?入,20出,要求不太高的,SIEMENS的工业用PLC就可以胜任,几千元搞定吧。
pangpang + 5 应助
发表于 2013-4-8 15:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以,用国产货吧!
 楼主| 发表于 2013-4-8 17:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
sunmaochuan 发表于 2013-4-8 14:22 static/image/common/back.gif/ Z/ j1 F: D: C8 a( `- V$ g5 X
步进电机应该是开关量控制(只是启停吧?)电磁阀是开关量(ON/OFF?)还是模拟量(线性开度?要求4-20mA?) ...
3 _- v  l# z5 s9 ^1 V4 y3 ?
电磁阀是开关量,步进电机要有开关、角度(所以采用步进嘛)。
发表于 2013-4-8 21:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用信捷的PLC就不错   运动控制专用的
发表于 2013-5-27 17:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这个是可以做到的。如果要求不高就用国产的,和利时、爱默生、中达、信捷等,如果要求高的就用进口的,欧姆龙、三菱、西门子等。
发表于 2013-5-31 10:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
可以做到,电磁阀是开关量,步进电机用脉冲控制,选用32点就可以了
发表于 2013-8-21 11:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这还得楼主自行确定,因为这需要楼主具体的设计方式," i8 m" G7 b; h% U
一般PLC自身带两路脉冲输出功能(注意是高速脉冲输出,专门针对步进电机,伺服控制单元的)
0 ^$ \8 l2 L9 z7 R6 F多路的时候得需要楼主楼主自行加上扩展模块了6 x* \' n+ u( p2 S( d
另外,楼主是否需要联动轴,需要就得慎重的选择PLC,大部分的PLC是没有这种功能的
发表于 2013-9-7 17:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同8楼,一般PLC自带两路高速脉冲输出,可以考虑扩展模块,西门子 三菱 国产合信等等都可以
发表于 2013-10-24 14:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般plc都可以的,你要控制4路步进电机,就得需要控制电机的速度,位置和启停需要用到晶体管输出的,电磁阀用继电器输出的。" X* R, d; P/ l
程序需要自己编写,不难。
发表于 2013-10-24 19:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
用国产的PLC就可以了,这样投资已低。
发表于 2013-10-25 11:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
首先,肯定是可以的;其次,PLC选型时,要求有四个高速输出通道去控制四个步进电机,之外最少还要有16个开关量输出点,再加上其它的指示灯等,建议输出点至少32点,可以选一个64点的PLC,再加上一个DO输出模块。国产的PLC也可以的,科创思的用过,觉得还不错。
