查看: 6263|回复: 8
[求助] 动态区域、区域铣削、2D挖槽
发表于 2013-4-8 15:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
因最近在学习MC,问题就特别多了。
, C6 m) y9 @% B0 _, L- Q1 M在2D加工中,原先的2D挖槽与2D高速刀路中的区域铣削、动态铣削,都有什么区别,各自有什么优势呢?
2 T8 _+ H1 R" i$ K( F( |6 A感觉那个区域铣削和2D挖槽差不多吧,好的这样基本类似的刀路呢?- ?% f  E- U! r" k3 Z9 X
难道是不愿意放弃原有的加工方式,以让老用户适应吗?
$ a6 C9 A: {8 W  X. m, a# X' L7 E4 L还是都有着不同的适应范围,互不干涉呢?
发表于 2013-4-8 16:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2D挖槽中大部分走刀方式都不能适应高速切削,2D挖槽中高速切削走刀方式与区域铣削基本类似。都能很好的适应高速加工。
4 T, A/ O# y9 l$ U1 I区别在于2D高速加工中界面都比较统一,各种命令参数基本一致,而且还是强制螺旋/斜插下刀,能更好地保护刀具。; P) B. u  Q/ S+ N
至于动态铣削 这个。。你不是用过volumill嘛。。
 楼主| 发表于 2013-4-8 16:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
路过不买 发表于 2013-4-8 16:09 static/image/common/back.gif
3 F+ k* h0 [# f, v2 o1 {$ Z- `2D挖槽中大部分走刀方式都不能适应高速切削,2D挖槽中高速切削走刀方式与区域铣削基本类似。都能很好的适应 ...
0 R* Y$ |, ^/ `% e+ V; E3 b版主好记性$ {/ F/ w! R6 w: ^$ u9 B! |
动态铣削的确提高了效率, V& l! ~) @) O( v, n* b
只是感觉MC中的加工方式太多了,就像2D加工,有了高速刀路,感觉那个2D挖槽没什么用了。) p  ]8 I7 J0 `0 F
或许厂家也是对过去比较留恋吧,依依不舍的还留着这些已经落后的方式
发表于 2013-4-8 16:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
FF728612 发表于 2013-4-8 16:36 static/image/common/back.gif' D5 s: d8 h3 G  ~  n. S. B
版主好记性  @: M! P+ b7 q) o* m: e6 Q" W
动态铣削的确提高了效率
$ E, J( Q/ n+ {: W, D只是感觉MC中的加工方式太多了,就像2D加工,有了高速刀路,感 ...
; Z6 O& |* G8 u) Q$ y; C留着这些的更多原因是因为用户反对意见太大。。。
 楼主| 发表于 2013-4-8 17:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
路过不买 发表于 2013-4-8 16:50 static/image/common/back.gif8 t1 L- T8 r/ q" X+ N- g2 C2 I
( {! M, X$ M  Z8 y% F
哈哈,看您的试验,在M50系统上,动态铣削都明显的提高了效率,这些普通的加工方式应该退出舞台了,这样做会混淆视听,影响用户选择的。& g. d+ j" U- S1 o! j
再说,2D高速刀路中不是还有个区域铣削吗
4 _3 j* x# ~% @) }8 F9 ^9 L
发表于 2013-4-8 17:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不是每個厂家都有高速機 ,
3 H0 k, p8 O& g7 d6 v5 X機床剛性差的只能使用傳統2D挖槽 , ! Y9 ]2 g: m; ~1 b# W
用动态铣削後 X軸 Y軸 螺桿因高速運動產生的熱能會影響精度,4 y, g  J5 r. c! f! C8 ~: d
而且高速運動 螺桿磨損快 , 機床等級差的不敢嘗試........
发表于 2013-4-8 18:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这些加工方式跟机床和刀具的性能和材料的属性有关,不是每一种产品都适合高速加工的,保留一些传统的加工方式是必要的
发表于 2017-9-29 21:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了
发表于 2017-10-16 06:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实很多 都可以用挖槽加工的
