9天前
查看: 4401|回复: 14
[已答复] 打深孔易断钻头
发表于 2013-4-8 16:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在一圆柱体上打两个对称的深钻,直径3.5*40.在数控上加工,但是易出现断钻头,用麻花钻及合金钻都试过。主轴1800r .请教有什么好方法。谢谢!
发表于 2013-4-8 16:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
4 w7 d! }1 C5 g9 M% O
9 d8 X& ?4 C/ _; D% n' m直径3.5深40,你这属于深孔了。
+ S# j2 A- x$ A" o9 h7 j- o# u5 a2 B1.用深孔钻,直径3.5只能用枪钻了
6 D$ J1 y9 t# M5 S' P. J9 E2.工件导电吗?可以考虑电火花打孔- C! }0 G, B. j# V# O
3.激光加工。。这个比较贵
0 w  v* m& p5 D- k$ X4.超声波振动钻孔~
% Q/ k" W. b: s) T: y) w' f实际根据你的零件要求、批量、材质来确定具体工艺
asdolmlm + 2
发表于 2013-4-8 19:29:41 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
先用中心钻,再用麻花钻,另外注意钻头的角度 可以使其断屑容易点。注意退屑或都采用吹风冷却等方式将屑能吹出来 没有过多经验,要多试一下各种参数 点啄式的单次进给距离 进给速度
asdolmlm + 2
发表于 2013-4-8 23:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以试试增加钻套,看看是否有改善
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-9 11:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
加工深孔,最主要问题是要保证排屑通畅,在数控机床上加工,常用方法是:1、打引导孔,孔深1.5×d,孔径比图纸直径大0.005mm;2、调用深孔钻,以500rpm的低转速进入引导孔;3、开始钻孔,打开冷却液,以刀具推荐切削参数的20%-30%值钻至3×D深度;4、将切削参数提升至推荐值,采用啄孔方式钻孔至合;5、达到编程钻深后,降低主轴转速,500rpm左右,将钻头退出。
, P% \; A. n. T7 q还须强调的是,钻头顶尖角尽量取大值,一般推荐140-150,以保证钻头有足够强度。
asdolmlm + 2
发表于 2013-4-9 12:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用引导钻后,用walter硬质合金内冷A6589DPP   12XDC
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-9 15:51:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
在圆柱体上加工这种细深孔就是这样,以上大家都说得很好了,其实,在一本实用加工经验的书里介绍过一种夹具,据说效果非常好,这本书在论坛里能找到,但是很抱歉,我不记得链接了,然后时常多退退刀,排排屑就好多了。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-10 16:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
长径比太大,深孔钻吧,我们加工过长径比30的孔,只能深孔钻,机床的要求也比较高,具体的参数有钻头生产长家就提供了
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-10 19:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
还有就是材质的因素,材料硬软不一,导致孔钻斜,钻头承受不了就会断掉,还有就是进给速度不要过快,注意排屑及冷却
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-11 15:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
钻花的刃磨和生产厂家的选择很重要。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-12 09:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
查找断的原因,如是因铁屑挤断的,增加退刀次数,如是折断的,减小进给速度。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-12 12:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
注意倾斜(因圆弧,允许的话可改为一小平面),少走刀多排销,加强冷却,也许会好一点!
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-20 10:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
先打中心孔,钻头要正,多退刀,勤排屑
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-5-17 23:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
车床安装枪钻系统解决
洪哥 + 2 怪异的方法:)
发表于 2013-5-20 13:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可用V型块定位,再用中心钻钻孔,最后换3.5的钻头。搞定。
洪哥 + 2 感谢帮助
