查看: 2213|回复: 10
[已答复] 焊接制作的无缝钢管须要经过哪些处理
发表于 2013-4-8 19:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:焊接制作的无缝钢管须要经过哪些处理,除了敲打去掉焊渣、酸洗,是否要经过热处理以及磷化。我们单位自己制作的无缝钢管经常出现焊缝开裂渗油的现象。请问应该怎么处理才好。
发表于 2013-4-8 20:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
酸洗,磷化,喷漆或喷塑。
7 ?& Y0 c/ {- c; w/ N( b
! g' U  u% U1 ?4 t$ f8 ^+ z开裂的原因很多,母材特性与焊条的选择(碱性焊条),焊接工艺(焊接方法,焊接手艺),焊后热处理(焊接应力过大需要采用)等~+ s( Z  O4 g' f: W
0 v. z! u3 g" r( K/ A
如果是一批无缝管经常出现裂纹,其它时候没问题,可以查下无缝管材质与机械性能,可能跟材质有关,比如含碳量偏高,杂质夹杂多等因素。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2013-4-10 12:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
楼上很详细,有些我没想到的都说了!!!!
发表于 2013-4-11 16:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
补充楼上的:焊接前有没有对管子预热,焊好后有没有实行保温。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-12 21:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
既然是无缝钢管,怎么会焊缝开裂?如果是焊接接头的焊缝开裂,则是焊接质量问题。液压管和接头焊接性能较好,焊接前不需要预热,但需要氩弧焊打底+电弧焊盖面。管接头焊接后也不需要保温缓冷。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-12 23:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
焊接接头的焊缝开裂,若钢管材质正确,则是焊接工艺或焊接质量问题,如焊条选择、焊接电流不当,或是存在夹渣、气孔,焊接裂纹等焊接缺陷。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-28 13:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
通过楼主的描述应该是无缝管本身的质量问题。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-4-28 19:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
焊接工艺的问题 及焊工很重要
+ i8 K/ o  u- k0 T2 q我单位用的20号和16mn 的弯头焊接 30MPa 用502的焊条 几百道焊缝 没有出过问题 焊工很重要
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-7-1 19:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是氩弧焊焊的么?有震动没有?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-1 20:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
fnwwxl 发表于 2013-4-28 13:35 static/image/common/back.gif; S) g- m3 S& V0 }% S
' l, {1 v' P/ |1 z' M
比较赞同这个观点。+ Y+ ]2 i2 j, L3 r
液压用无缝管的材质含碳量不高,应该不会开裂的。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-7-1 20:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 zls888 于 2013-7-1 20:28 编辑 % D! W  v2 l- w# O* T
" y6 S3 @) P, ]7 |焊接在一起的材料都是无缝钢管么?如果缸头材料不合理,焊接后会产生裂缝或者加压后裂开。这个我以往遇到过。* S  D$ J; _) X
当然焊接时温度控制很重要,但很多企业做不到这点,也没有什么问题。尤其是环境温度并不恶劣的情况下不会因温度问题出现问题
洪哥 + 3 感谢帮助
