11天前
2021-06-25
查看: 1940|回复: 5
[已解决] 工程图中公差显示问题
发表于 2013-4-8 21:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
在工程图中一旦把公差设置为显示,那之后所标注的尺寸都全部显示公差,但实际是有好多尺寸我是不需要公差的,然后又要把尺寸改成“公称”的,这样特别不便。有没有什么方法可以默认标注的是公称尺寸,但需要标注公差时,又可标注公差这样呢??
发表于 2013-4-8 21:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
config 设置以下两项
; X" r- `6 t2 g" X) A
$ W  F( P2 G7 N$ r- b+ |tol_display yes$ E# D% W1 J: m4 o1 I9 v
. F: |' g, u3 w1 L! H7 i6 e8 Ptol_mode nominal2 N' A  B' f, `, h1 P/ b
! Z2 p) a, G3 t1 k9 o2 V当然工程图配置文件也设置成tol_display yes,
& j( ]* O6 N# A0 o- \$ x9 M这样设置后,显示公差时候 默认标注的是公称尺寸, 要设置显示为公差其他形式的话 就到尺寸属性里更改,
  u) v' \/ {1 r" |5 @ 5545.jpg
唐依依 + 3 应助
发表于 2013-4-9 08:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只能一个个搞公差显示比较好。
 楼主| 发表于 2013-4-9 13:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好,謝謝以上兩位,特別是ganyiwei這位兄弟,我一會試下。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-17 20:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ganyiwei 发表于 2013-4-8 21:31 static/image/common/back.gif: U; @% z4 E$ ^3 V7 e
config 设置以下两项
$ {/ V+ u2 l4 T6 b5 ~; k; [% S5 x5 \0 I
tol_display yes
( ~& d8 q+ n# j9 ?7 }8 _1 A
兄弟我的没有“tol_mode nominal” 这一项啊,你的是5.0版的吧。我的是4.0版的啊,请问怎么设置呢?8 z4 N3 {  X5 H9 N$ I
发表于 2013-4-17 20:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
227287 发表于 2013-4-17 20:37 static/image/common/back.gif
1 {5 l5 Q% p& s5 H6 Y# R* _兄弟我的没有“tol_mode nominal” 这一项啊,你的是5.0版的吧。我的是4.0版的啊,请问怎么设置呢?
. d5 ~  O  h  r! S
不是在工程图配置文件,是在config文件,,, 在 工具--选项  那里。。
