查看: 2158|回复: 12
[已解决] 三角形导轨
发表于 2013-4-8 21:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请问机械手册上的三角形导轨有现成的买么。顺便提供下厂家吧,不胜感激~~
发表于 2013-4-9 08:44:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该没有卖的,一般它与床身铸成一体,最后导轨副一起配磨、铲刮,达到一定的精度(宝包括接触精度)才行。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-4-9 12:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
那请问,他用什么机加工来达到精度的呢?
发表于 2013-4-10 08:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
绿源照明 发表于 2013-4-9 12:40 static/image/common/back.gif
; P+ H" N1 {4 l' O, e那请问,他用什么机加工来达到精度的呢?
& _$ \# ~9 [; I* }" J8 z先经刨或铣进行粗加工,热处理后用导轨磨床精磨,最后刮研。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-4-10 08:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
绿源照明 发表于 2013-4-9 12:40 static/image/common/back.gif) h- J+ E+ H9 @- s( i8 G
那请问,他用什么机加工来达到精度的呢?
3 E- a% {$ O$ s  ]- V3 \5 c长的、固定导轨需要精磨,刮研是指刮滑板导轨面,基准就是精磨好了的固定导轨。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-4-10 08:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不知楼主是干什么用的,有加工成的装配式导轨,用于石材、木材等的加工机床。4 x# J) X0 @% [/ G, T
http://detail.b2b.cn/trade/601/66/92/601669230.htm#. K) I* J4 F; ?  i8 w1 ]; d
http://china.alibaba.com/chanpin/-C8FDBDC7D0CEB5BCB9EC.html
虎强 + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2013-4-10 18:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
gaoyns 发表于 2013-4-10 08:43 static/image/common/back.gif$ u9 z# B$ ~# y! `$ S- G
+ O8 Q. w- l" L' x/ w
这种导轨如果当滚动导轨用,即上面是凹形三角的滚轮。不需要做到这么高的精度吧
发表于 2013-4-10 21:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
jackson9026 发表于 2013-4-10 18:41 static/image/common/back.gif. w8 A: d& _0 [/ H' m) c
4 F5 W+ q* ~; k7 Z
如果你对移动要求不高,导轨的精度要求也自然不高。
% g4 r0 @* F4 }0 s. {如果对移动要求高,导轨精度肯定也要高。
 楼主| 发表于 2013-4-11 21:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
TKG-09 发表于 2013-4-10 21:56 static/image/common/back.gif
7 P. j  c/ H6 Y1 ?. n! A. g% F5 M如果你对移动要求不高,导轨的精度要求也自然不高。
) u  D+ m* E  `* U- K* d如果对移动要求高,导轨精度肯定也要高。
' Z- ]" E; x: T% Y7 c
谢谢,受教了
发表于 2013-4-17 15:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
助威,学习.......
发表于 2013-5-2 16:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没见过有卖的,应该有专业厂家加工吧
发表于 2013-5-11 17:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
精度不高的一般用等边角钢做三角形导轨。
发表于 2013-5-13 16:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我擦,这么多勋章
