查看: 1727|回复: 4
[讨论] 立式珩磨机加工工序相关问题
发表于 2013-4-8 22:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
最近遇到一个难题,一批铸件,材料是HT300,需要加工一个孔,孔径12mm,深度80(通孔),要求珩磨精度±2μm!
6 ~. V, w% [0 G/ S5 n& P/ `
1 h0 b6 }) u" c# P4 v看过立式珩磨机,运动大概有以下几个方向,1,主轴高速旋转;2,竖直方向的上下振动;3,径向运动(有的珩磨机没有这个运动)
, M2 k0 G. A" I+ r请问,这种珩磨机的加工工序是怎样的?几种运动方式的作用,及珩磨刀具的选择,选择多大的刀具?精度是否能够达到?' o  T! s; X3 q
& m! V$ v% `: a, n# O
望大虾们不吝赐教下小弟~~!!: S# H4 x! P# w& T* l0 H& j
发表于 2013-4-8 22:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
珩磨到+/-2um非常困难,应该使用好的珩磨机和珩磨条,珩磨通常是为了取得很好的粗糙度,粗珩可以达到Ra0.32~0.08;精珩粗糙度可以达到0.04;精度最高达到IT4级;可以使用气动量仪检测。
0 d- y$ J4 _) {: k汽车的制动分泵缸孔等都是珩磨加工的,通常12的孔精度5um勉强可以
asdolmlm + 2
发表于 2013-4-8 23:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
卧式珩磨机的工作行程较长,适用于珩磨深孔,深度可达3000毫米。水平安置的珩磨头不旋转,只作轴向往复运动,工件由主轴带动旋转,床身中部设有支承工件的中心架和支承珩磨杆的导向架。在加工过程中,珩磨头的油石在胀缩机构作用下作径向进给,把工件逐步加工到所需尺寸。4 m2 C& p9 e( U  p, m
6 `4 o7 L  _* @/ a
立式珩磨机的主轴工作行程较短,适用于珩磨缸体和箱体孔等。镶嵌有油石的珩磨头由竖直安置的主轴带动旋转,同时在液压装置的驱动下作垂直往复进给运动。4 S/ r5 I. N4 d' [% b6 {3 z8 E
- q0 [( `- N6 m8 Q2 N
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-8 23:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
般铸铁珩磨常用的两种磨条是金刚石磨条和碳化硅磨条。金刚石磨条浓度在80-120的用作粗磨,1000以上的用作抛光。碳化硅的一般用46-150粒的作粗磨,320粒左右的作精磨,更细的一般就看要求作抛光用。金刚石磨条与碳化硅磨条相比有加工效率高,不易磨损等好处,适合大批量生产。不过一次投入成本较高,而且精度、粗糙度要求极高时不如碳化硅理想。
$ \2 |- w( e, k1 f% E6 Q' k0 N加工时调整的冲程一般不超出磨头的三分之一,看加工时圆柱度调整。转速一般在500转以下,看珩磨直径和有没有网纹夹角要求而定,一般φ100左右的孔转速就在180转左右
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-9 08:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢楼上的朋友们给予的宝贵经验~~
! {( h8 D1 p! b3 _$ U7 y主轴旋转转速在500转/min,是不是有点低啊?
洪哥 + 2 回应
