查看: 3078|回复: 7
[已解决] 根据国家规定,机械加工中零件重量大于多少要用起吊装置
发表于 2013-4-9 15:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
发表于 2013-4-11 08:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
很多公司对需要人工搬运的物品,要求每件包装重量不大于15公斤,我觉得这个值可以作为参考。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-11 16:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
目前国家并没有明确规定,只是在相关标准中规定了一些防护要求,如GB5083、GB/T12801等。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-12 15:13:58 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个后来有人告诉了我2个数值,1个是15公斤,1个是20公斤,不清楚到底是哪个?
发表于 2013-4-12 15:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个问题不会有硬性规定,操作者的身体条件不会相同,总的原则是安全可靠,人力操作不方便或不安全时,都要用起吊装置,一般机加工车间都有相应的起吊设备。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-15 20:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
应该是大于等于20公斤0 F: y0 `0 v8 c2 N+ J
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-4-28 12:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
谢谢大家,这个问题可以标注为已解决了。
洪哥 + 2 有始有终,谢谢!
发表于 2014-5-15 22:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
该是大于等于20公斤/ C
