查看: 3956|回复: 18
[已解决] 车间三相电问题
发表于 2013-4-11 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
遇到棘手问题,车间三相四线制动力电,现在接上设备出现异常!* b. S; s% N0 K
弧焊机AC220V的,接出一零一火线,测量电压正常(250V左右),开启弧焊机,焊机风扇不转,焊机没启动,测量电压发现只有80V左右;
7 ]/ T; u7 @9 ^1 u以为焊机有问题,但接照明电路正常工作,启动焊机电路依旧220V左右。。。
) H" v# E. c$ j, m& W7 L检查空开,没问题,不接设备时三相电压正常(215V,240V,250V)!
8 @8 e+ Y9 R' X4 ^* U) X, b( k" y$ r6 d
请问我该怎么检测问题在哪里?
% S2 W. H. Q2 |' c! W
发表于 2013-4-11 15:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是否三相四线制线路中的零线故障(断线或接触不良)。
发表于 2013-4-11 18:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
没在现场看,不好判断。接焊机的电源线有没有过细。线哪里有没有接触不良。相电压240v250v不正常了吧?三相的线电压量一下平衡吗。
发表于 2013-4-11 21:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
检查一下焊机的那一相是否有接触不良现象(该相整个线路的所有接点)。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
关闭所有电控箱空开,测量了下:
, V3 l3 r: X$ I! ]4 a! \0 |火线电压:415,416,417
0 A) m7 N% E0 \. u, |0 K火线与零线电压:217,241,231( F, {) L/ H) @  P0 u( Y
7 u, Q$ ]- }: M7 h2 X  ~
开第一个电控箱,% Q9 `1 N; A4 u# ?$ H
火线电压:415,416,417
% y" K2 @+ }6 j6 t% v火线与零线电压:210,270,243( e  A% _8 N6 r4 C. Y
发表于 2013-4-12 08:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
花落满城 发表于 2013-4-12 08:19 static/image/common/back.gif- J' g+ @/ W* G6 g1 h1 k
( O0 Y; }  G, H. R' E感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
发表于 2013-4-12 13:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 12:55 static/image/common/back.gif& L3 x+ V+ k7 H# {, g
: e0 O' T3 X0 E; J
最好别直接接地,虽然地线与零线本质都是接地,但是为了安全还是别这么做。我们车间也有你这个情况,三相电上的一根火线拖出来和零线一起接负载时老是跳电,最后换了零线才有用的。
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
发表于 2013-4-12 14:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
5 C. H6 T- @& \4 |我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
) X; c6 W$ ?, C% |6 d. Y理论上是不带电,你可以先拿电笔测一下,没电肯定没事。最好断了总开关再接线,干这一行的安全第一,马虎不得。
发表于 2013-4-12 14:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
, I2 T& v0 r5 R& P3 S% x0 [* m4 c我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
; B" x& J! q, e' K8 U) _, w; i6 y
正常情况下,零线的电位为0 。但在故障状态下,零线断线或接触不良,在非变压器一侧,则可能有较高的电压。
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
非常感谢大家的帮助!
! N* Z) x+ p2 R9 T2 y, F. V零线重新接了,问题解决了!!
发表于 2013-4-13 05:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
edgarmccyy 发表于 2013-4-11 22:56 static/image/common/back.gif% t- y5 u5 F6 \/ R- K/ _; |
关闭所有电控箱空开,测量了下:
8 N- z6 g, X" [$ r  H) s火线电压:415,416,417( c9 q$ h4 @  {& G# G
火线与零线电压:217,241,231
4 T7 @+ _+ L( N看你测的数据,我保证是零线出问题了!!!!!
发表于 2013-5-12 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
零线接触不良,检查一下就可以了
发表于 2013-6-4 21:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议使用排除法,一分为二的排查!
发表于 2013-6-5 15:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
一般是零线的问题.. y$ U/ K! W" @  {, O% ]3 v
空载量都是好的
发表于 2013-6-8 20:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不电焊机换成电炉子试试 肯定有虚接的地方在用万用表量时貌似正常接上负载压降得厉害
发表于 2013-6-9 17:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
明显电路问题,电流不够造成的,电力学基础
发表于 2013-6-14 13:07:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
还是大家讨论出结果阿,深准阿
