查看: 2288|回复: 3
[已解决] 数控机床电动刀架的问题
发表于 2013-4-11 12:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
昨天我修理了一台数控车床的电动刀架,维修原因是刀架不转动。在拆开刀架一步一步查,发信盘没有问题,磁钢没有问题,离合销与反靠销也没有问题,中间的弹簧断了,我更换了新的弹簧装好后,问题又出现了。要么是刀架不转,要么是刀架转了,架锁不紧,这个问题让我想了很长时间都没有解决,只好重新换了一个新的刀架先使用。但是这个问题没有解决是很揪心的。
/ {6 Y4 f. h8 _+ d) V& ?
发表于 2013-4-11 12:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
可能是螺旋压紧装置位置没调好。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-30 09:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
或者是发信盘没对正。
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-5-2 07:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢各位了,刀架也修好了,是下面齿形定位角度的问题,转了一个90度就行了。
洪哥 + 2 有始有终,谢谢!
