8天前
查看: 3632|回复: 10
[已解决] 数车双顶针车,尺寸不稳定怎么回事?
发表于 2013-4-11 18:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大师好,、
: ]' j# i) x$ e6 k( u8 g* I一根轴,大约直径35,长200,在数车上车削,批量加工时发现突然当中某一根外径变小,不知什么原因造成的,# s$ A3 ^+ ~% Q2 n( w% ~
详细加工状况如下:
6 u$ p/ K# `2 A2 _: v$ Y7 B' T4 b, ~1.卡盘一头夹个顶针,' \" n/ y8 E, Q5 }" H+ K4 l7 J
2.尾座一个活络顶针4 @+ S0 ?9 M, u) T6 b& D: v' p3 ^
3.机床是多工位数控车床,12把刀,装夹好后,一次性做完,中间不停车* u# w$ t" r5 a% \# o. I
4,机台精度绝对没问题,之前不用双顶针做生活从无精度问题
, g$ ?- M- @# g+ m% D故障现象:- ]6 J9 ?" N0 S0 b
一次加工45号钢18件,发现三件外径小0.1,从没大的,只小,后怀疑顶针孔内有垃圾,
6 Z8 V0 t9 K% F3 a0 a( s" ]之后每次都清洁,后在加工依然发现突然某根零件小0.05-0.1不等) q2 I0 d- [% j: z. S
百思不得其解
4 Z9 G6 w6 i4 [0 m肯请数控车老师傅只点一二。8 E" U/ H/ e( R) ~+ Q0 l
谢谢' ^: J6 O$ \; K! E3 X
发表于 2013-4-12 07:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是每隔五根有一根外径小、还是没有间隔规律小?如果有规律小是不是数控系统出问题那把刀归零有问题?0,1是不小的误差。仅供参考。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-12 07:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有没有查看顶针孔,顶针如果是不圆或有杂质也有可能造成这样的问题。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-12 08:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如机床、刀架精度没问题,1、上道引孔有问题,如两端孔不同心。2、顶尖有问题,如有串动或未顶紧摆动。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-12 15:12:26 | 显示全部楼层 来自: 美国
批量小,批次少,很难得出准确的规律,而且原因也比较多,有可能是加工中刀片松动,也有可能机屑瘤,也有可能换刀片后刀补调整,而且测量的结果准确吗?
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-12 15:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不会是刀具问题,若是刀具问题不会过一段时间出现,然后又正常了。可能还是中心孔的问题。不圆或者有毛剌之类。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-12 20:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可能是积屑瘤造成的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-12 21:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上各位的回答,我公司正在不断的总结中,日后发现问题的所在一定在这个帖子上说明,免得日后大家碰到类似问题
 楼主| 发表于 2013-4-14 15:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
经过不断实践,发现原来精车刀的刀排不行,这个刀排上安装上刀片后,拧好螺丝,看似ok,实测处于某个临界状态,一旦切削力大点,马上就1 M3 o3 m0 K' x4 }4 V1 _3 P
有的松,所以就出问题,现把那把精车刀换成进口刀排就没问题啦,谢谢5楼的热心回答
洪哥 + 3 有始有终,谢谢!
发表于 2013-4-26 16:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
如果设备没有问题的话一先查看加工参数,再才看中心孔是否正确
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-6-5 22:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
学习‘) g  |" t3 v5 R5 ]! ?5 ?
% @* S8 C/ Y; Q( W3 R" p" s
