查看: 2700|回复: 6
[已解决] 45#钢带球化退火最低硬度能做到多少Hv?
发表于 2013-4-12 08:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位达人,45#钢带球化退火最低硬度能做到多少Hv?
+ S2 }: n- |0 L' ~5 q& y5 u. J如果要达到最低硬度,需要做几次退火?退火的温度、时间分别是多少?
. `8 \; `& _& I+ v+ W* q% j* Y非常感谢!!
% Z2 G4 V. v% Q% ~
发表于 2013-4-12 09:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你是用来冷挤压的?可以参考750℃保温4小时→每小时冷20℃至675℃(分四段)→随炉冷至400℃→出炉空冷,退火金相可以到5-6级,金相组织球化率90%以上,采用3吨井式退火炉周期反复式退火,风机循环。硬度一般可以做到HRB70左右,再低就很难了。
% H7 W7 f: u! ^& m7 H
) n7 |5 _: @. N- C3 b4 x
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
kevin1985 发表于 2013-4-12 09:32 static/image/common/back.gif! Y/ p2 \/ K7 k4 Q8 R% j6 M# o4 T
你是用来冷挤压的?可以参考750℃保温4小时→每小时冷20℃至675℃(分四段)→随炉冷至400℃→出炉空冷,退 ...
$ {2 h- n1 o! {+ J首先非常感谢您的回复!0 V/ {# E- V! m4 i
钢带是用来冷挤压成型零件的。
$ c; c# U+ o( l! r6 y: `% }退火分四段,是不是750℃保温4小时→每小时冷20℃至675℃→随炉冷至400℃→出炉空冷,这样的工艺做四次?  h+ y5 \% O: B/ ~! v
HRB70是否换算Hv=120左右?
# H8 f, t4 |5 u1 Z盼复,谢谢!
发表于 2013-4-12 10:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可能我没表达清楚,不出炉,保温4小时,每小时降20度的意思。还有另外一种做法就是750°C保温4小时,空冷至675°C,再随炉冷至400°C.
1 w1 ]' o1 p, F4 [你是多厚的钢带?为什么用HV检验呢?HV只能检表层硬度,换算成HB还差不多,HB113左右。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-4-12 11:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
kevin1985 发表于 2013-4-12 10:39 static/image/common/back.gif: n' f* L" |: Y# S% E2 p
可能我没表达清楚,不出炉,保温4小时,每小时降20度的意思。还有另外一种做法就是750°C保温4小时,空冷至 ...
# w* l4 U& i( _2 A7 T* F8 h钢带厚度0.8-1.5都有。HV检测芯部硬度。
4 x' k2 r2 b& I- ?/ ]从材料厂了解到,是做多次退火,比如2次,4次。所以误解您的意思。
发表于 2013-4-12 11:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
zonlily 发表于 2013-4-12 11:36 static/image/common/back.gif& j9 \1 y) X2 P6 r0 K
钢带厚度0.8-1.5都有。HV检测芯部硬度。% {0 }$ Y( T0 T; C* Q2 K
从材料厂了解到,是做多次退火,比如2次,4次。所以误解您的意思 ...
" p$ d: t; ?) R( f* s, A
芯部硬度一般不用HV表示,检测起来很麻烦,需要做破坏才能检测到,不科学。是客户要求的么?可以沟通改下硬度检测方法
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
kevin1985 发表于 2013-4-12 11:43 static/image/common/back.gif$ t) ]  L: Z5 P7 f+ c
芯部硬度一般不用HV表示,检测起来很麻烦,需要做破坏才能检测到,不科学。是客户要求的么?可以沟通改下 ...
# V+ s  y* z5 A- e
一般常规测量时,是将表面抛光研磨,再测Hv硬度。
$ D( L- J0 e5 R3 {, i  a是客户要求的,不过没关系,备注换算公式。
4 R) i& F$ \+ x+ {/ M3 `感谢您的热心,接下来找材料厂做实验,看看能否达到要求的效果。
5 Q, U& {. ^: R. G7 k
wwjxgz + 3 欢迎交流
