9天前
2021-06-25
查看: 2062|回复: 8
[已解决] 速求解决
发表于 2013-4-12 15:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国海南海口
各位给点意见吧 在此谢过了 斑马线分析用不了 在哪里设置的??
发表于 2013-4-12 16:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
没给出文件,这问题有点笼统了吧。如果软件没问题,那只能是曲面了。
 楼主| 发表于 2013-4-12 16:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
balang_b 发表于 2013-4-12 16:05 static/image/common/back.gif
1 a6 N, D9 B/ I$ I1 f) O没给出文件,这问题有点笼统了吧。如果软件没问题,那只能是曲面了。
+ V3 P7 G& G9 X' X可是用颜色分析曲面可以 用班马线分析却不行
发表于 2013-4-12 17:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没碰到过,,,楼上兄台用的难道是正版....
 楼主| 发表于 2013-4-12 18:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
steven_cui 发表于 2013-4-12 17:39 static/image/common/back.gif1 C" r& H5 [4 m. v
/ A& p1 p' q) H: X1 u' D: X8 a
不是正版的
发表于 2013-4-12 20:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个问题 3年前我已经回答过了~
, Y' _0 x5 o) M3 ]; N
4 W5 x( F$ f! X2 _, ]  @http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=941605
 楼主| 发表于 2013-4-13 12:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
ganyiwei 发表于 2013-4-12 20:20 static/image/common/back.gif
& W* y0 c. b$ l# |0 \这个问题 3年前我已经回答过了~
, T% Y4 @. h+ n7 D1 A0 K9 `" r
* N8 h; B9 W" G. \6 z, Xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=941605
: Z) V/ q1 ^  v# }+ h# F, U我已经像你说的那样去设置去了 还是不行
发表于 2013-4-13 13:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
laoyuer 发表于 2013-4-13 12:49 static/image/common/back.gif& L% m# ^5 [5 F$ l
我已经像你说的那样去设置去了 还是不行
, _6 q( s! H  l: a/ x0 v普及下基本知识吧,
# s0 p; l8 y% ?' c1,选项前有个电脑的标志,表示该选项设置后需要重启软件才可以实现,/ S8 j( v7 V5 R% \' r- z
2,保存选项所在的config文件必须在启动目录或者安装目录下的text目录下。0 y2 s7 `0 b. a% Y% A  }# h
3,图形界面里必须有几何特征 “反射” 按钮才会亮显,模型什么都没有当然是灰显用不了。
唐依依 + 5 积极应助
 楼主| 发表于 2013-4-14 12:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
ganyiwei 发表于 2013-4-13 13:03 static/image/common/back.gif' f/ w7 o; t+ Z  k; H7 \9 u1 ?
普及下基本知识吧,% K9 r9 g/ ~( k3 l. y
1,选项前有个电脑的标志,表示该选项设置后需要重启软件才可以实现,8 H% `& q6 A) y$ b* w& M4 K8 _* f$ T
2,保存选项 ...
* v1 F+ _4 j* X2 p& ?/ V
谢谢了  刚接触这个软件 有木没这方面的资料和曲面的资料呢
