查看: 3215|回复: 9
[已解决] 液压缸能否用于30次/分的驱动动作
发表于 2006-7-15 11:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
请问楼主液压缸能否用于30次/分的驱动动作的各种条件。谢谢。% ~* P# f0 U' k' f- a! V# D$ G
mchs@163.com1 k" ]( a" c% H- @/ {
$ n; O3 i* U* d$ J0 q
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-14 14:14 编辑 ]
发表于 2006-7-16 11:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
看你的油缸的行程是多少,一般来说这样的频率是没问题的,但要了解你的具体工作情况
发表于 2006-7-17 12:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
30/分根本就不是问题,我维护的系统液压缸300次/分往复运动,还不是最高频率,负载26吨,双缸偏差0.2mm,行程2cm。伺服阀与液压缸采用的都是MOOG的产品。不是广告,实际情况就是这样。
发表于 2006-7-17 18:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
应该可以的 我维护的轧钢冷床升降裙板的就是用比例阀控制的12个油缸同步,是63/45行程90MM的在0.7秒就动作一个来回。而且还在中位有个停留。就是这样的液压缸不能用拉杆式的,最好用CD250力士乐系列的。
发表于 2006-8-5 15:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
缸的频率快慢和外负载有关,和泵也有直接关系。若负载较大且变化则要求泵能调低排量,缸频率固然将低反之则高7 u1 o6 j4 n, }5 Y. x( w
若负载为定值,缸的频率取决与换向阀换向频率,当然泵要能满足缸往复所需的流量。所以对不同的设备,不同的系统,不
! m5 i1 r* F! j# f, S/ z2 D( G" w% \同的工况对缸的频率有不同的要求。单单对缸往复频率每分钟多少次,我认为只要缸内壁能够承受活塞高速往复摩擦,不至于. i0 K8 _; w2 q  M8 ]* [
摩擦系数急剧上升和缸内漏,密封性能良好多少次都行.
发表于 2006-8-5 15:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
缸的频率快慢和外负载有关,和泵也有直接关系。若负载较大且变化则要求泵能调低排量,缸频率固然将低反之则高6 z1 z1 }: S) W; ~* a
若负载为定值,缸的频率取决与换向阀换向频率,当然泵要能满足缸往复所需的流量。所以对不同的设备,不同的系统,不- ^% r+ ~% H5 G* ?* g5 P
同的工况对缸的频率有不同的要求。单单对缸往复频率每分钟多少次,我认为只要缸内壁能够承受活塞高速往复摩擦,不至于, u3 `1 Y8 s- R
摩擦系数急剧上升和缸内漏密封性能良好多少次都行.
发表于 2006-8-7 17:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 banfu 于 2006-7-17 12:41 发表
3 Z9 _6 c+ T: q3 M* x30/分根本就不是问题,我维护的系统液压缸300次/分往复运动,还不是最高频率,负载26吨,双缸偏差0.2mm,行程2cm。伺服阀与液压缸采用的都是MOOG的产品。不是广告,实际情况就是这样。
- M+ ?4 W2 Z, b
& w0 t* J  [9 T6 J1 z1 L  V3 V* i" n( F) @- n
兄弟是哪个钢厂的,说的是震动台吧?
发表于 2009-5-25 15:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了................
发表于 2009-11-25 15:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主所说的频率,并不高,一般来说,是没什么问题的。9 e( N1 x) z- C1 {
与楼主所问相关联的内在因素,除了上面各位谈到的,更主要的还取决于相关密封件的承受能力。1 _6 B' T" i0 \$ u0 z% A' b
通常,优质国产密封件可承受1-4M/s的滑动速度,而进口密封件,甚至可以达到10M/s以上。
发表于 2009-11-25 21:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
学习了  还没有用过这么高频率的工况
