查看: 1684|回复: 8
[求助] 步进电机
发表于 2013-4-12 19:17:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
步进电机规格;有0 ,9°\1.8°.步距角。怎么有两种啊?谢谢
发表于 2013-4-14 09:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
/ y1 d' @5 G% g5 d+ J' s# c) J" e4 ?% M- s7 V" i# S
步进电机内部的线圈组数叫做步进电机的相数。目前常用的有二相、三相、四相、五相步进电机。二相步时电机的基本步距角有两种,0.9°/1.8°;三相的有0.75°/1.5°;五相的有0.36°/0.72°。在没有细分驱动器时,用户选用不同的相数来满足步距角的要求。每种相数有两种步距角,是供选择需要。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-4-14 20:11:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
0,9°\1.8°.若细分数为2。,则步距角可以是0,45。也可以是0,9?
发表于 2013-4-15 09:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
xuexi520 发表于 2013-4-14 20:11 static/image/common/back.gif
# E7 s6 t* N% @9 W7 t0,9°\1.8°.若细分数为2。,则步距角可以是0,45。也可以是0,9?
% r( r9 I6 z" ~# a# @- U* Z0 ~二相步进电机选型时,只能选一种基本步距角,要么选0.9°的,要么1.8°的,一台步进电机只用一种基本步距角。如果你选用基本步距角为1.8°的,二细分后步距角就是0.9°。选用基本步距角为0.9°的,二细分后步距角就是0.45°。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-4-15 12:41:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
gaoyns 发表于 2013-4-15 09:59- b# q  u( ?( s6 s* e
二相步进电机选型时,只能选一种基本步距角,要么选0.9°的,要么1.8°的,一台步进电机只用一种基本步距 ...
# I3 I# H# C0 ^; f" G4 l
三相的。也有两种基本步距角。还是???
发表于 2013-4-15 16:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
xuexi520 发表于 2013-4-15 12:41 static/image/common/back.gif
: P: K* A$ ~: X三相的。也有两种基本步距角。还是???
: W; o6 v) a0 Y9 A3 C三相的也有两种基本步距角,就是0.75°/1.5°。
 楼主| 发表于 2013-4-16 12:46:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
gaoyns 发表于 2013-4-15 16:32* s% U2 ~  s+ r
( Z( I% P0 V5 R* X4 n$ o0 B
根据需要选定基本步距角?谢谢+ P; A; @* U9 S* L& O
发表于 2013-4-16 16:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
步进电机在低频运行时,会引起振动及噪音,为了减弱或消除步进电机的低频振动和提高电机的运转精度,就选较小的基本步距角,或利用控制器对基本步距角进行细分。例如选用了基本步距角为1.5°的三相步进电机,电机每转一圈的脉冲数为 360°/1.5°=240 ,如果再3细分,每转的脉冲数就是720。脉冲数多了电机运行就平滑,需要的脉冲数与电机的负荷、功率大小有关,也不是脉冲数越大越好。
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:58:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢老师的赐教。。。
