查看: 1454|回复: 4
[已答复] 螺母端面跳动测量
发表于 2013-4-13 11:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
主轴锁紧螺母端面跳动测量
 楼主| 发表于 2013-4-13 12:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
主轴锁紧螺母端面跳动 " e6 l1 D" k3 }+ n* ~4 v
如何测量
发表于 2013-4-13 14:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
usaiii 发表于 2013-4-13 12:00 static/image/common/back.gif) i2 f3 ?# {: R; Y: B' b
主轴锁紧螺母端面跳动
) [5 v3 @3 L1 _: {2 u' d如何测量
6 M- z2 _6 M* x- c: i主要靠工艺保证,即端面和螺纹在一次装夹下车或磨削。+ o* P/ \2 w% @  n, }
螺母与主轴总有间隙,即使锁紧时打表测量,螺母的端面跳动也会因为被压紧件端面的误差而存在差异。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-13 17:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在车床上车一与锁紧螺母配装的丝杆,将锁紧螺母拧上并固定,用百分表测量端面跳动即可。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-14 03:03:08 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
一是加工时靠工艺保证,端面与螺纹同一次装夹时完成。另外在螺母装配时,拧紧刚刚接触到面时可以用塞尺测一下间隙,不要拧到要求紧固力矩时测。但是拧到力矩时肯定不能有间隙的。
洪哥 + 3 感谢帮助!
