查看: 4141|回复: 10
[已答复] 立车工作台自车为什么总是不合格?
发表于 2013-3-25 09:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
1 q% ^- R: z' C
洪哥 发表于 2013-2-3 12:27 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif# ?* U  F5 |& G/ B0 r) ~- n
欢迎光临: m6 I  b( c- j  F7 `
相互学习 共同提高
5 b; Y) U5 Q  ^9 v' `5 d( @' _. @5 s  ~$ l
洪哥你好,有个问题请教一下:立车自车工作台后用刀架打表工作台,发现打出读数是曲线,最外圈0,中间减表26道,靠近中心变成减表13道。请问是什么问题?怎么解决?
发表于 2013-4-14 13:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
“立车自车工作台后用刀架打表工作台,发现打出读数是曲线,最外圈0,中间减表26道,靠近中心变成减表13道。请问是什么问题?怎么解决?”; I+ c+ g1 L6 K7 V9 o, i7 X, l
       这是由于车削过程中工作台环形导轨发热、变形引起的。请仔细阅、理解读我的这篇文章 《温度的变化对机床影响几何》; t+ C/ }, F4 p0 h. a- j
要完全解决这个问题是不可能的,不过我倒有个通过实践经验的“秘密武器”,大致步骤如下:0 O+ u9 V' V* L  a! }
1)先用圆弧车刀将工作台粗车完成;
( Y  O3 S. d( C3 s$ p" W0 {. Q2)再用尖刀完成工作台的刻线(防滑、装卡用)工序;
% ]. N0 @/ p$ l; M: }3)精车时选用40mm宽的平口刀(类似于刨刀);
8 `) s6 _0 s  m! `! |% H6 T4)精车时工作台转速设定在每分钟3——6转(视工作台直径大小而定);6 }& f) ?8 k8 T% a: x0 b
5)走刀速度设定在每转走30mm;8 u  m2 |- l9 \6 c/ p9 R( A- f
6)装刀并找平(用手电看光线——刀口与台面之间的缝隙,一定要平);
' w  l! ]) \$ X: t" x7 E7)刀退出来后上刀(吃刀深度):0.05——0.08mm;
; n, n) j4 ?# A- k8)启动机床,精车工作台面(精车应距高速运转停止3小时以上后进行)。9 W$ I* \* D8 J- b- F
       低转速,快走刀目的是为了避免工作台温升变形的影响。如果用圆弧尖刀高转速、慢走刀来车,那将永远车不好。
点评
洪哥把如此绝密高招都亮出来了,赶快鼓掌!  发表于 2013-4-14 13:19
9619 + 5 应助
发表于 2013-4-14 18:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果工作台是静压支撑必须减小油膜厚度,工作台转速有恒线速度功能也不能用,恒转速效果更好。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-4-15 08:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
使力 发表于 2013-4-14 18:05 static/image/common/back.gif
9 l6 C1 J+ i, w& m如果工作台是静压支撑必须减小油膜厚度,工作台转速有恒线速度功能也不能用,恒转速效果更好。
" i1 J2 F$ {' ^- X% t# Q
除了自车工作台均可使用恒速切屑功能(需要的话)。
发表于 2013-4-16 21:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
洪哥 发表于 2013-4-14 13:01 static/image/common/back.gif% v7 X! U) f0 N; e1 Z# A
“立车自车工作台后用刀架打表工作台,发现打出读数是曲线,最外圈0,中间减表26道,靠近中心变成减表13道。 ...
$ G2 O0 J9 ~6 Y/ j6 M' U低转速,快走刀,排除温度因素,呵呵,又学到了
发表于 2013-4-16 21:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
sison 发表于 2013-4-16 21:39 static/image/common/back.gif
! k% D4 s" m& x, ^: L低转速,快走刀,排除温度因素,呵呵,又学到了
  Z5 U; {7 r7 G; `: I7 p( p, K学得了,很好。那我们再讨论一下按此方法怎就能到达效果?为什么?
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-4-16 22:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是由工作台运转产生热变形,工作台受热后凸了,使工件进刀量由恒定变为 逐渐增加 导致的,因此关键是抑制工作台的热变形,所以在机床没产生热变形时精加工,低转速,快走刀,兵贵神速,对吗?
0 M; U' X$ ?* R' Z不是做工艺的,对加工参数没有考证,希望大家指教. n( k0 F* E) p. x! Q
呵呵,使力,做自控的机械工程师,论坛里看过关于你的介绍,佩服,也知道你是静压方面的专家,有机会向你请教
洪哥 + 3 正确!
发表于 2013-4-18 17:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1.快走刀实质是等同于提高了刀具耐用度,刃磨刀具和装刀很关键;  p# o' w5 k: s. M- n' }% k- Q
2.低速时工作台震动小,减少刀具微观崩口,工作台加工面纹理一致;
- Z- X+ i2 {3 e4 f7 S& L3.因为交检时工作台温度接近室温,所以尽可能减小加工工作台面时的温升。
+ F. d8 @; X0 _. G9 N立车工作台面加工一直是个难题,各家有各家的独门绝技。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-4-18 20:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
使力 发表于 2013-4-18 17:50 static/image/common/back.gif
# H' s* v2 O1 `  h7 d4 I0 L/ v" S* c1.快走刀实质是等同于提高了刀具耐用度,刃磨刀具和装刀很关键;0 d- L5 S4 j! @. w1 n
2.低速时工作台震动小,减少刀具微观崩口 ...
5 {" r( \, e2 R4 _
谢谢指教!
发表于 2013-8-19 20:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
恩!谢谢分享啊!
发表于 2014-6-18 14:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
低转速,快进给的目的是避免加工过程中引起工作台的热变形,其它方面是次要因素。
