查看: 1773|回复: 12
[讨论] 关于背压的问题 见图探讨
发表于 2013-4-14 20:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
图片上 俩电磁阀通电时 A腔有压力(25Mpa) 请问会对左边的电磁阀产生背压吗 会损坏电磁阀吗
, E  v- ], `4 Z) _
发表于 2013-4-14 20:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
会的,一般电磁铁的承压值为7MPa,直流的电磁铁有的可以达到16MPa。
4 G4 R, u+ _  k9 q" p+ z6 k25MPa远高于7MPa。左边的电磁铁应该称受不了。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-14 20:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
都得电时A路直接回油了,怎么会有那么大的背压,除非流量很大,管路和阀通径很小才会出现。如果阀的耐压达到了25Mpa,那么阀不会损坏,但是如果压力、流量都达到了阀的极限,则会达到电磁阀的功率极限,换向会出现问题。
参与人数 2三维币 +4 收起 理由
自流井 + 1 应助
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-15 07:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
恩,某个控制系统上用 突然想到这个问题 感觉背压严重 所以提出来 所以背压还是有的
 楼主| 发表于 2013-4-15 07:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
当然欢迎大家继续探讨 感觉还是不得要领
发表于 2013-4-16 21:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
csuce 发表于 2013-4-14 20:59 static/image/common/back.gif
4 g2 i+ W- O8 k/ I都得电时A路直接回油了,怎么会有那么大的背压,除非流量很大,管路和阀通径很小才会出现。如果阀的耐压达到 ...
4 f# ]) }# D9 ~+ j( n按这个提供的部分原理图,两个电磁铁都通电时,A腔压力为25MPa时,T强也应该有15MPa的压力。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-16 21:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
进口电磁阀承压值可以达到25MPa的,你可以看看力士乐的还有sauer的
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-18 19:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我最后改了 直接移动了A腔
发表于 2013-4-18 19:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
boy_make 发表于 2013-4-18 19:11 static/image/common/back.gif
5 J6 ~3 i( j2 _4 P我最后改了 直接移动了A腔
1 X8 E) X2 H  R
没看明白。
 楼主| 发表于 2013-4-20 12:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
就是把右边的电液阀移动到A腔管道 形成对A腔的通和断
发表于 2013-4-21 21:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
楼主问个题外话,您A口进口节流和出口节流都设置了,这样做有什么好处?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-22 08:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
查看样本,A腔是可以承受高压的,但你的原理中按LZ说的动作电磁阀,则T腔也要承受约25MPa的压力,对电磁换向阀来说,这是不允许的!建议查看样本中给的各个油口的承压值。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-22 18:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
boy_make 发表于 2013-4-18 19:11 static/image/common/back.gif$ m9 j" C" p. N: M7 O6 U. L
我最后改了 直接移动了A腔
2 ~1 \0 Q* x1 G
你贴出的图T腔背压是显而易见的。
) k' ^  ~3 P3 n0 U! D“直接移动到了A腔”貌似问题没有解决呀。, r" ~8 ?- Y2 N1 a' C* ?( D
请帖出比较完整的原理图。
洪哥 + 3 感谢帮助!
