2021-06-25
查看: 1447|回复: 3
[已解决] 各位老大,多头螺纹怎么阵列复制
发表于 2013-4-15 09:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
各位老大,我做的是梯形螺纹 螺距P=5 头数22  现在只画了单头 不知道怎么阵列复制成多头,,求帮助成长....2 }. P. I/ m9 y* J# b9 H6 E
qq:948113512
发表于 2013-4-15 11:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先用螺旋扫描画好一条螺纹,注意螺距相对较大,这个我想你应该知道。接着选中螺旋扫描特征,按(复制)按钮——再选(选择性粘贴),出现选择性粘贴对话框,选中(移动和旋转),再选旋转,选轴,输入角度还有一种方法就是选中螺旋扫描特征,直接阵列,选其中的轴阵列,再选中心轴,输入角度和数量。
 楼主| 发表于 2013-4-15 11:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
kevin1985 发表于 2013-4-15 11:17 static/image/common/back.gif; `  l  a6 L( }, J
先用螺旋扫描画好一条螺纹,注意螺距相对较大,这个我想你应该知道。接着选中螺旋扫描特征,按(复制)按钮 ...
& M( o1 t0 \# F' p) p) ~
不知道是不是螺距太大,阵列出错
# n. h8 y1 W& |% S但是还是谢谢了
 楼主| 发表于 2013-4-15 12:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
5 Q) u/ O7 \' \# ^先用螺旋扫描画好一条螺纹,注意螺距相对较大,这个我想你应该知道。接着选中螺旋扫描特征,按(复制)按钮 ...
  D, r6 s& U. _% \" F做出来了   谢谢!太感谢啦!
