查看: 1821|回复: 4
[已解决] CAD2007多行文字
发表于 2013-4-15 10:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
按CAD2007多行文字,指定2个对角后,命令行提示:无法找到SHELL程序。然后就输不了文字,请问是什么问题?
发表于 2013-4-15 11:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
问题原因:出现这种问题一般是以前你的电脑安装了旧版的CAD,在新安装时移植了旧版本的配置,这样就会出现无法使用多行文字的问题。
; y. ^/ I- m1 i9 z
/ k$ r! }" \$ p# U& T& v& R解决方法:, `) m# H8 ]/ d7 ^/ x( o
1 打开选项对话框(右键—选项或者输入命令op)8 K0 L& M! R- t( k
2 在文件--文本编辑器、词典和字体文件名→文本编辑器应用程序里面可以看到,显示为“Internal”,也就是来自外部,这当然提示找不到SHELL程序了。解决的办法是先删除“Internal”项,然后手工更改为“内部”,保存退出后即可解决。5 Z! N& _. U: o0 \9 F/ m
asdolmlm + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-4-15 11:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
kevin1985 发表于 2013-4-15 11:05 static/image/common/back.gif5 `* G( ?) \  M* i5 c! p+ \
问题原因:出现这种问题一般是以前你的电脑安装了旧版的CAD,在新安装时移植了旧版本的配置,这样就会出现无 ...
2 A, S; X/ l& k- |. B: ]9 E谢谢老大指点,已解决!
发表于 2013-4-18 16:41:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
路过来学习的
发表于 2013-4-19 20:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这样也行啊,以后应该能用到吧!
