查看: 2813|回复: 4
[求助] 材质40Cr的轴套镀铬问题
发表于 2013-4-16 08:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 longzll 于 2013-4-16 22:45 编辑 $ Y0 {% }' o6 b+ R6 |; Y0 o% v+ Q
* `/ D# r; K% @2 f
现有两种轴套,材质为40Cr,一种外圆100,内孔80,厚30,一种外圆210,内孔180,厚50。
+ G$ ~/ B$ g! C. m工艺路线为:粗车-调质-精车-高频淬火-外圆磨-镀铬(外圆)-精磨外圆。
4 K- v& B0 h$ |现在高频淬火之后,镀铬过程中发现轴套出现开裂,局部出现组织脱落、碎裂
( Z" F3 V9 Z2 t& n4 S5 Q% a这是什么原因. W0 ?$ c6 ]4 F( T  r
发表于 2013-4-16 08:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
- f0 z0 k( f  D( ^- g& H  [
镀硬铬还是装饰铬?是100%裂纹还是部分裂纹?裂纹是不是只在外表面,沿轴向,厚度方向没有贯通?内表面是不是没有裂纹?
6 t' T  |7 U2 w+ z材料是否合格?高频后有没做金相分析?调质和高频的热处理工艺有没问题?磨的时候没有裂纹,只是镀铬的时候才有裂纹?
! D) N$ Z8 b8 F信息量太少7 m& i* a& r! l1 K( q' g' l% l
镀铬的温度一般不会对原材料有组织上的破坏,但是如果原材料在制造过程中存在着缺陷,在二次加热时这种缺陷就会放大数十倍以上,造成断裂!你可以检查镀铬前是否就有细微裂纹
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-4-16 09:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
镀硬铬,有局部的小裂纹,在外圆与端面的相交处,有几处组织发生脱落现象,内孔没有裂纹,原材料是锻件,材质没有问题,最近更换了热处理厂家,我怀疑是高频淬火的问题,现在不再公司,晚上的时候把图片传上来帮忙看下吧
 楼主| 发表于 2013-4-16 22:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
图片已上传,各位帮忙看看哪的原因,是不是热处理的问题
发表于 2013-4-17 07:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关于镀前小消应及镀后不去氢的坏处,有些专家分析认为。
. {* |4 g0 v2 A0 L! ^镀铬时1 t$ ~; C- L9 F
20%1 l" z9 k: z. ?7 X4 O
的电流用在镀铬上,& I6 B& d& y- M3 E) J
20%# U# _. p5 L  L1 D: M  S6 s
的电流用在还原六价铬上,而
" W" U7 m( B1 ~2 i$ c60%
; s; g. s- @" x8 v& e! O# ^8 q4 B的电流用于析氢。电镀时必然会折出镀液中的氢,析出的氢一部/ l/ T2 [2 U: [
分进入大气,也有一部分进入母材中,如果未及时地将进入到母材中( q/ o( ^/ y/ y
的氢驱除掉
5 Y1 B( g0 K) q6 A- r4 K7 T4 q, y! C* s3 _
就会在以后的加工过程中或安装中或使用中产生氢脆裂
+ L) F& y9 g6 D1 A& e; \纹,这些裂纹将破坏镀层的结合力造成镀层剥落。因此,去氢应在镀
0 \: O9 m. t- F- p% O& @. D# D$ r1 o/ s  r! R
3h
7 |7 g# d: d/ f,内及时进行。4 ?3 f* |4 |  z
$ R! ]/ n; C) }1 P所以应该考虑在机加工的过程是否进行去应力处理。
ajhtiger + 3 技术讨论
