查看: 3850|回复: 9
[讨论] 在AUTOCAD中如何画与已知直线成相对角度的定长直线?
发表于 2013-4-16 08:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2013-4-16 09:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
@30<45
( u, E( k8 a  `2 u) [
7 J+ V# m. y# O+ n2 S+ p6 G30--长度1 e! i3 p3 Q3 P, Y
45-角度
asdolmlm + 2
发表于 2013-4-16 09:59:59 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
选择好起点。按上所输入即为与水平方向夹角的情况,如果参考线不是水平的,可以通过定义UCS。
asdolmlm + 2
发表于 2013-4-16 12:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
忽略了已知直线为斜线的可能,自定义UCS更合理些。
发表于 2013-4-16 12:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用旋转(RO)命令里面的“参照”。来进行旋转,并在旋转过程中复制。
asdolmlm + 2
发表于 2013-4-16 12:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
公式:@给定线的长度<你要画的角度。前提要把你的图形单位设置选中正北。
发表于 2013-4-16 13:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还是RO更快
发表于 2013-4-16 15:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
在已知直线上绘制一条定长直线,再将该定长直线RO就好了,这样就不需要自定义ucs了,而且可以同时兼顾长度和角度
发表于 2013-4-16 19:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
hailangldf 发表于 2013-4-16 15:03 static/image/common/back.gif
# u" J$ G+ T! t) _1 f( G在已知直线上绘制一条定长直线,再将该定长直线RO就好了,这样就不需要自定义ucs了,而且可以同时兼顾长度和 ...
7 {- j3 Q2 r. \5 T5 A
楼主精辟,这确实是最好的方法
发表于 2013-4-16 20:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
认真学习以一下啊!
