查看: 1947|回复: 10
[讨论] REXROTH的A10VS泵工作在200bar下是否可行?
发表于 2013-4-16 09:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2013-4-16 10:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
当然可以。A10VSO的额定压力为250bar ,只是成本会高、容积效率提高、寿命提高。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-16 12:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
肯定没问题,柱塞泵这么点压力,必须的
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-16 14:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
没有问题的,A10VSO系列的额定压力均在250bar以上
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-16 21:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
没有问题,看看样本就知道了
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-16 22:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
理论上没有问题。但是由于A10V是轻型泵,在这种压力下使用,泵的使用寿命会缩短。建议采用A4V系列泵。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2013-4-17 10:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
24小时连续工作制下还是用A4V可靠点
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-17 12:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
schjie 发表于 2013-4-16 22:30 static/image/common/back.gif
+ h2 a/ [0 O/ b3 g4 ^* X5 r& N理论上没有问题。但是由于A10V是轻型泵,在这种压力下使用,泵的使用寿命会缩短。建议采用A4V系列泵。
0 I9 k0 ~; t! i) p2 j: Z7 e: I) t
没问题的,我用国产力源的a10vso都经常工作在210bar以上,至少一年内没问题
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-17 13:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1 M4 p' a! D7 G9 m0 [7 C/ i理论上没有问题。但是由于A10V是轻型泵,在这种压力下使用,泵的使用寿命会缩短。建议采用A4V系列泵。
( y9 ]8 s- O; V  N  eAV10VSO额定压力为250bar,峰值压力310bar。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-18 14:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多谢各位,200bar下A10VSO的使用寿命有所降低。
发表于 2013-4-30 16:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
只要用的是国标46号油应该没问题.我们公司一个月要修五六十台A10V系列的泵.很少见到自然损坏的.一般多少油品出问题才会坏的
洪哥 + 2 感谢帮助
