前提:用其它三维软件(非CAXA)做好的零件或装配图三维图。我现在要用CAXA实体设计把这些三维图转化输出二维工程图。我以前用CAXA实体设计2011时的步骤:
. W9 E/ C: n( P6 X& t ^ }# B1、打开实体设计主界面。
9 T2 a2 O3 p7 C+ e2、打开所要转化的三维图(非CAXA格式),这时打开的三维图是自动放置的。存盘为设计1.ics,然后生成二维工程图,存盘为设计1.exb 。
9 Z9 k' C# R$ v% N3、当三维图(非CAXA格式)更改时,我首先打开文件设计1.ics,从设计树中将当前内容全部删除。然后点输入,输入更改后的三维图(非CAXA格式),这时的三维图是自动放置的。直接存盘。打开设计1.exb,软件会提示是否更新视图,选择更新,文件就是更新为与三维一致。各视图,剖视图等都是与原来设计意图一致的。使用很方便。8 t5 e! j3 v# o1 }$ c
现在改用CAXA实体设计2013出现问题:) C) ], q: s( E. r* l
步骤1、2、与原来一样没有问题,界面也比2011的方便了。2 q* R% \. `% P# |0 _% Q
当第三步时,也就是非CAXA格式三维图更改时,5 a) q% h3 n7 p/ m! O/ Q
输入更改后的三维图(非CAXA格式),这时的三维图是需要手工选择放置位置,这时不知道怎样才能放置到与直接打开时同样的位置,就会存在放置位置与原来不一致。存盘后。打开设计1.exb,软件会提示是否更新视图,选择更新,文件更新后,各视图,剖视图等都与原来设计意图不一致了。( A% }( ~6 _/ N" |' `6 m5 q
请就我遇到的问题进行帮助回帖,其它如建议我用实体设计直接做好三维零件和装配图再转二维不会遇到这样的问题的建议就不用说了,因为我现在需要这种工作模式。 h* E( }8 f3 v4 s2 y8 ?$ ?; v0 Y4 C
存在其它三维软件的图纸转化为二维。在三维零件或装配更新时二维也需要更新。3 Y, {6 t8 t- f, Y8 y( r+ e2 M
请大侠出手。谢谢。
) \ g+ d! w" d) M8 F2 p, K |
