查看: 4309|回复: 14
[讨论结束] PLC控制电机
发表于 2013-4-16 15:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我想用PLC控制电机
9 x/ k5 H2 Z3 ?* V1.将一个小电机的转速设置为2个档位,转速分别为60r/min和80r/min,并且控制系统中设置有1,2档选择开关- N6 D/ W* {  j% _' O0 |
2将一个大电机的转速设置为无极可调,转速区间为1000r/min到2000r/min之间,并且有调速的按钮9 Q3 ^) o& i6 ^, p% r/ R
请问怎么样用plc去控制来事项功能,电机采用的应该是交流电机。 2 O* i0 G7 `4 ?8 T" I
  我知道可以用变频器来实现对电动机的调速,但是plc的输出怎么控制变频器的我不清楚,望知道的网友解答,,,谢谢!!!! c; F8 f/ @" H$ }# C
发表于 2013-4-18 14:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
直接通过PLC应该不能来直接控制电机吧,肯定要经过变频器。(本人也是刚入门,不过我们做的系统一般都是WINCC+PLC+变频器+负载,从来没见过直接PLC控制电机的。)
pangpang + 3 参予
 楼主| 发表于 2013-4-19 10:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
花落满城 发表于 2013-4-18 14:30 static/image/common/back.gif
; s  k, K/ @: Q) D' j直接通过PLC应该不能来直接控制电机吧,肯定要经过变频器。(本人也是刚入门,不过我们做的系统一般都是WIN ...
$ K8 ^, F4 d$ j- o6 W2 H4 P
plc肯定可以直接控制电机啊,控制电机的正反转以及延时不是最简单的么
发表于 2013-4-19 11:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
1.小电机两档速度确定,可以采用电机串电阻调速来实现电机转速的变化,通过PLC给出开关量的控制信号,确定串入电阻的切换就可以了;
/ Y& b$ f' E* ]  N& m3 w  O! _3 V2.大电机建议用变频器,PLC与变频器之间以模拟信号连接,由PLC给出一个模拟信号到变频器,变频器根据该信号确定输出频率;
: Z% v2 g# k% h. t1 ^3.如果你只是要实现以上功能,不必要用PLC,因为你的电机调速都是手动进行的,不需要自动控制,用几个接触器加一个变频器就可以了;
3 E1 k2 K, ?9 x; @% e4 v. _" j4.PLC只能输出控制信号,通过控制交流接触器的通断来控制电机的正反转或延时,所以严格意义上来说,PLC是不能直接控制电机的。
pangpang + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-4-19 19:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
fuzhichun126 发表于 2013-4-19 11:12 static/image/common/back.gif
# O% g/ {3 v0 C! P% M& p0 F( g) D1.小电机两档速度确定,可以采用电机串电阻调速来实现电机转速的变化,通过PLC给出开关量的控制信号,确定串 ...
* f- T" Q0 M7 l) a1 C$ w; l
感谢你的解答,非常感谢
发表于 2013-4-20 21:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
如果你一点要用PLC 来控制电机的话。变频器跟PLC的通信用485,这样就可以控制了
发表于 2013-5-21 23:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好久不来了,这个话题挺好的
发表于 2013-6-1 11:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
交流电机应该要配变频器才可以,伺服,步进有编码器才能直接PLC控制!!!
发表于 2013-7-22 13:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电机控制一般都用变频器啊
发表于 2013-8-6 13:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
1. 可用变频器的恒定转速功能,用PLC驱动两个继电器,变频器根据继电器的信号输出两个恒定转速;* l& f! O  M8 c- c! n$ M  n, w
2. 如果有调速按钮(电位计)的话,可接到变频器的模拟输入,控制电机转速;PLC主要用来启停,变向等;
发表于 2013-8-8 21:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用PLC控制的话可以节省很多触点啊!
发表于 2013-9-1 10:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
来学习,
发表于 2013-9-7 17:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其实如果你用变频器调速的话 可以用模拟量来控制
发表于 2013-9-24 20:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我也来学习学习,:good:good
发表于 2013-9-24 22:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
本人一直想学习电路,以上的话题不错,以后会多多关注电气板块
