6天前
查看: 2003|回复: 1
[讨论] 关于绕线式异步电动机反接制动的电流大小问题
发表于 2013-4-16 15:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
各位高手,最近想研究一下电机反接制动电流问题,我的考虑如下:
% J) \! ~) {! {1. 正常启动电流是额定电流的4至7倍(这个数据没错吧?),暂且取7倍吧" s1 d3 f. B; I5 E' y, |
2. 启动瞬间转子转速为零,转子相对于定子磁场以同步速 n1=1500r/min(以四极电机为例)旋转
; p- S* Q. W- J+ p1 {- j3. 电机正常运行后转子转速为 n2=n1*(1-s)=1500*(1-0.02)=1470r/min(转差率按s=0.02计算)% r0 j, h- h/ r1 p; ^. A4 u0 S/ H
4. 反接制动瞬间,转子由于惯性以转速 n2=1470 旋转,定子磁场以同步速 n1=1500 反向旋转,此时转子相对于定子磁场以 n3=1500+1470=2970r/min旋转9 [6 [1 ]' Z% ~2 w/ C" [# T
5. 此时的定子电流设为 I“,电机额定电流为 In,按下式计算定子电流  ! d  Q5 T/ O& g2 r# Q* |( [
        7In/n1=I"/n3,也就是 I”=7In*n3/n10 R; E( k% i) V. H1 U
这样考虑对吗?请大家指教
1 }* V- m" S2 o. ~# _
. J1 A3 s3 S9 A# l# h* r8 ]) g2 \7 j
 楼主| 发表于 2013-4-16 16:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
基本思路是定子电流与定转子相对运动速度呈比例变化,这种想法对吗?
