查看: 1439|回复: 1
[分享] 金属材料表面自身纳米化
发表于 2013-4-17 15:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
金属材料表面自身纳米化,简单地说,是指对于具有多晶结构的金属材料,在外部弹丸的持续轰击下,其表面可以由粗晶组织逐渐细化至纳米晶组织。表面自身纳米化后,金属材料的主要特征是:晶粒尺寸从表面起沿厚度方向逐渐增大;纳米结构表层与基体之间没有明显的界面;处理前后材料的外形尺寸基本不变。
在表面以下约100μm的深度内,组织内部发生了巨大变化,产生了一个梯度变形区域。按照晶粒尺寸不同,变形区域可以划分如下:纳米晶层(0-15m)、亚微晶层(15-40m)、微晶层(40-60m)和存在塑性变形的过渡层(60-110m)。表面纳米化处理后,纯铁表面的透射电镜形貌,可见纯铁表面形成了尺寸为10-20 nm、晶体学取向呈随机分布的等轴状纳米晶。
表面纳米化改变了材料表面的结构,表面纳米晶之间形成高体积分数的界面为元素扩散提供了理想通道,使得材料表面的化学处理更容易进行。例如纯铁进行普通渗氮处理时,温度大于500℃,时间大于20小时,而对表面纳米化处理后的纯铁只需在300℃下渗氮处理9小时即可。渗铬处理时,对于表面纳米化处理后的纯铁,铬的扩散性能比在常规铁中的扩散系数高9个量级,比在常规铁晶界中的扩散系数高5个量级。
发表于 2013-4-18 07:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
不知其它的性能,如抗腐蚀能力,摩擦系数等等有什么变化?
