查看: 2272|回复: 8
[已解决] 齿轮、蜗杆的三维图和工程图的处理问题
发表于 2013-4-18 22:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
$ D' b" `0 o/ l
/ J+ H4 w% L$ X/ d! v( f5 }如果齿轮、蜗杆这些零件的三维图和工程图都在SW里完成,三维图中大家是把齿轮和蜗杆的齿部形状全部画出来,还是不画齿部?
9 |! ]" v. l' N3 f" S如果三维图不画齿部,工程图的齿部形状怎么办呢?请介绍成熟的经验,谢谢!
发表于 2013-4-19 11:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不是有齿轮插件么,我们做的粗糙,不画齿形!
 楼主| 发表于 2013-4-19 18:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
loveshan98973 发表于 2013-4-19 11:21 static/image/common/back.gif
7 k% B7 c, k* G5 V/ ]# n不是有齿轮插件么,我们做的粗糙,不画齿形!
( L' L8 O  {0 z$ H* X# }你是说三维图不画齿形,还是二维图不画齿形?" o' `- E% {9 j+ Q. U" A7 o
我感觉是三维图画完整的话,二维图稍微简单点。0 N. ^  v0 G2 V$ \
三维图不画齿形的话,二维图的齿形要重新画,麻烦些!
发表于 2013-4-19 19:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
机械设计工程师 直接按参数插入 呵呵
 楼主| 发表于 2013-4-19 19:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
格子衫 发表于 2013-4-19 19:20 static/image/common/back.gif7 R* t7 q* M3 U9 _5 J
机械设计工程师 直接按参数插入 呵呵
1 `/ g" g+ y0 h. s' V  Q) q" R
机械设计工程师是一个插件吗?我以前是用一个英文的齿轮插件画。
发表于 2013-4-20 08:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
fd3d 发表于 2013-4-19 18:50 static/image/common/back.gif
1 k5 P2 ?6 J  c# t; D你是说三维图不画齿形,还是二维图不画齿形?
+ u' e# O( o( W2 I) C4 y6 _我感觉是三维图画完整的话,二维图稍微简单点。
0 P8 _0 ]3 V$ h三维图不 ...
6 T( h  _; r  D* X' |+ I5 k
三维二维的都不画齿形,你可以在三维里面切一个齿形表示一下就行了,如果齿形都画出来,多的话,机器反应很慢的,我们出工程图,只是示意,表示出意思就行了,没必要画的跟真的一样,毕竟是零件图,又不是搞渲染,加工!
发表于 2013-4-20 11:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果不考虑传动演示的话,可以把齿轮都画到分度圆,然后用这模型装配出图,只是出图的时候要手动画一些线条,应该会好的多,也麻烦.....不怕麻烦的话添加配置,一个演示配置,一个出图配置。
 楼主| 发表于 2013-4-20 16:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
谢谢各位的耐心解答!
发表于 2013-6-15 09:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
二维工程图用三维配置成没有齿形的出图
