查看: 1871|回复: 2
[求助] 丝杠
发表于 2013-4-19 08:25:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
滚珠丝杠螺母中。有个(累计导程误差E)和(变动e)。请问这两个分别影响哪些精度呀?或最终装配完后误差体现的症状是?谢谢
发表于 2013-7-10 16:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
累计导程误差E)和(变动e)可以直接影响你的丝杆工作是的定位精度的,进而导致你无法准确判断你的定位是否正确准确
发表于 2014-3-29 12:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
影响你的运动件重复定位精度,比如机床上的进给机构,这是体现丝杠精度的主要指标。
