10天前
2021-06-25
查看: 2311|回复: 11
[求助] 曲面造型经常遇到这种问题 求解
发表于 2013-4-19 11:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国海南海口
曲面造型的时候 想把合并完全的曲面实体化或是加厚 总是不可以 加厚怎么调小厚度也不行 总提示绿色区域不能加厚是否继续 关键是我们在曲面的时候应该注意什么问题呢 又怎么样的分析才可以确保后面的步骤顺利进行 求解 跪求各位大神的帮助
发表于 2013-4-26 11:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
要是PROE的话,在准备实体化前,可将视图状态调整成线框显示模式,线条全部显示为紫色,表明曲面完全闭合可以进行实体化操作
发表于 2013-4-26 12:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
曲面不能加厚是因为曲面不合格,不是g1过渡。
发表于 2013-4-27 16:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
yanjun_807 发表于 2013-4-26 11:30 static/image/common/back.gif3 e1 A5 o4 w$ u/ u1 b$ i  A
要是PROE的话,在准备实体化前,可将视图状态调整成线框显示模式,线条全部显示为紫色,表明曲面完全闭合可 ...
# C9 v* ^& E8 G- A补充:1 r. Q; i. j4 V4 i
如果有地方显示粉色,说明曲面没有闭合,也无法实体化和加厚的。
6 [4 j, H- P8 ]: [8 N' \7 ^3 A) F另外就是加厚的厚度要小于R或者角的半径。
 楼主| 发表于 2013-5-3 17:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
zonlily 发表于 2013-4-27 16:47 static/image/common/back.gif
% e# e; k, G7 L* Q9 S补充:) G( g6 ~  m7 [9 P' e+ R# C
如果有地方显示粉色,说明曲面没有闭合,也无法实体化和加厚的。3 {/ }2 D* x# Q. Y5 ^
另外就是加厚的厚度要小于R或者 ...
3 W" V* W3 ]& v9 J/ J( W9 G非常谢谢
 楼主| 发表于 2013-5-3 17:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
yanjun_807 发表于 2013-4-26 11:30 static/image/common/back.gif6 k7 x, Q8 h8 x# b  r' b2 o
) ]% V2 N4 s; D7 \+ R, v多谢指导了
 楼主| 发表于 2013-5-3 17:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
balang_b 发表于 2013-4-26 12:06 static/image/common/back.gif
' _8 V. z. X+ Z曲面不能加厚是因为曲面不合格,不是g1过渡。
4 C9 x0 @: s3 s谢谢分享经验
发表于 2013-5-6 22:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3楼正解!!!!
发表于 2013-5-16 15:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
特别是有三角面一般都加厚不了
发表于 2013-5-19 15:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
5楼太好了,一语点醒了我。
 楼主| 发表于 2013-5-24 12:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
zyds258 发表于 2013-5-16 15:39 static/image/common/back.gif
9 w  _) C' [7 W5 W特别是有三角面一般都加厚不了
1 W. K3 j. d6 `: Z1 M& N5 S可是在曲面造型中难免会有三角面 我们要加厚那该怎么更好的去处理呢 求解
发表于 2013-7-13 09:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
先把三角面剪切成四边面,补面后合并,再加厚
