查看: 8631|回复: 18
[求助] 请问这种情况下应该怎么选橡胶型号?
回帖奖励 30 点三维币 回复本帖可获得 10 点三维币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-4-19 11:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
3 z7 _7 V7 i# W! s, `: p$ ~: b2 F0 ~; F- {
用于油压部件上,橡胶制作的部件需要反复做充油膨胀和自然回缩动作。
7 C9 B9 W8 K5 d$ N) ]; ^/ C2 k5 q我们现在选用丁腈橡胶,用户反映寿命太短,容易漏油。/ z7 w8 V) [" A& G8 ]8 J
请问有什么好的橡胶材料可以用在这一环境下。5 Z; v$ t" g( i$ X
1 该环境橡胶长期接触液压油,故要求橡胶材质耐油。  W+ ?7 j' G; b
2 反复膨胀,要求不破裂。要求橡胶弹性好,耐老化性能好,强度好等。9 I' b' W0 p* Q0 _4 `7 I* \
4 ?5 |% j8 H! @. m目前有专家推荐氯丁橡胶A-90,丁基橡胶,我自己搜索了氯醇橡胶。不知道什么橡胶材质可以
# Z: O0 d3 L+ @- X要求所选用的材质要在丁腈橡胶的基础上,提高反复膨胀的次数,提高使用寿命。
0 F$ P. c8 w: Y; }- g. o# }" B: Y8 }5 ~8 s, u+ W# N/ ?& }
: g+ N; B2 |, o5 o& t
发表于 2013-4-20 09:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回帖奖励 +10 点三维币
请试用氢化丁腈橡胶或丁腈橡胶—聚氯乙烯共聚混脱。反复拉伸强度提高,抗老化性能也有较大提高。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2013-4-20 13:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回帖奖励 +10 点三维币
我想楼主要解决的主要问题应该是橡胶在膨胀回缩过程中的耐油性,目前我们公司印刷胶辊使用的是丁腈橡胶材料,使用效果很好,泡在溶剂里面不会发泡,在连续不断的挤压过程中,回弹性很好。如果要求比较高的话,可以用氢化丁腈橡胶。
- D4 p) O1 |$ i4 n) @$ h# s氢化丁腈橡胶(HNBR)是由丁腈橡胶进行特殊加氢处理而得到的一种高度饱和的弹性体。氢化丁腈橡胶具有良好耐油性能(对燃料油、润滑油、芳香系溶剂耐抗性良好);并且 由于其高度饱和的结构,使其具良好的耐热性能,优良的耐化学腐蚀性能(对氟利昂、酸、碱的具有良好的抗耐性),优异的耐臭氧性能,较高的抗压缩永久变形性能;同时氢化丁腈橡胶还具有高强度,高撕裂性能、耐磨性能优异等特点,是综合性能极为出色的橡胶之一。2 E. }( v. @+ v  s
我想这种材质应该是可以满足楼主要求的。对设备的关键零部件,在质量把关的基础上应该进行疲劳试验,
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-4-29 11:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
谢谢yjd1116的回复,您的建议很好,对我们有极大的参考价值,我们将会测试氢化丁腈橡胶。
发表于 2013-4-29 23:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回帖奖励 +10 点三维币
氟橡胶耐油好于丁腈橡胶。
发表于 2013-5-3 08:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回帖奖励 +10 点三维币
氯醇橡胶的随动性很好,建议试试。强度要求高的话可以选择夹布
发表于 2013-5-3 14:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回帖奖励 +10 点三维币
氢化丁腈胶的性能应该会更好一些。
发表于 2013-5-3 15:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
, j* V& _. o5 \- p6 G* g
" }5 _2 G4 x; \( j& R" E7 m8 L: p楼主可以看一下"机械密封用橡胶材料的技术进展", 1.JPG.jpg
, B8 k) f& z; d, s  O' a介绍好几种橡胶。! y, k4 I' r( S  d
上面说的氢化丁腈橡胶、四丙氟橡胶、聚醚橡胶等。: c' w& O$ s. @8 M) U
) f, B5 v$ L6 f( d' O8 `9 u
全文已上传,请到18楼下载
6 n% k, z) Z' A; ^+ d
 楼主| 发表于 2013-5-10 16:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
看了介绍觉得还可以。不过我的压力在15MPa左右。
发表于 2013-5-10 17:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回帖奖励 +10 点三维币
氢化丁腈橡胶和氯醚橡胶应该都可以,先做性能测试
发表于 2013-5-21 08:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回帖奖励 +10 点三维币
丁基橡胶弹性不好吧。0 O3 i$ I# }& N$ z, P1 }
常用橡胶里找到两种基本符合条件的
发表于 2013-6-2 15:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回帖奖励 +10 点三维币
建议采用TPU类材料,及聚氨酯弹性体类物质,有系列硬度的牌号供选择
发表于 2013-6-27 17:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
回帖奖励 +10 点三维币
本帖最后由 2374 于 2016-8-27 17:55 编辑 5 ^+ I' p; E& s3 b
, U# v- l+ o4 p看看对你有帮助没有: w8 Q6 U* `# |% c. z& i
: @, l# F% V" P
粉末丁晴橡胶P83
0 p# @, g! J5 Q" N/ |$ {: u& ]聚氯乙烯加工改性剂  ) h, l1 _1 I4 a5 s4 n
我公司经销的PVC塑料改性专用的丁腈橡胶粉P83,主要用来提高PVC材料的物性,如耐油性、柔韧性、耐磨性等,多用于高档PVC产品上,如鞋材、薄膜产品等,特别是胶鞋,密封条等。已经在多家台资鞋厂及PVC产品厂得到广泛应用。0 H2 \# ?( N& W0 w$ d
    产品说明,
1 }: [( D, |6 B0 u# B  B$ q- A+ ^ P83:白色流动性粉粒状,丁二烯丙烯腈聚合物,呈松散粉末状,具有特殊的立体结构,颗粒最大粒径1mm,丙烯腈含量33%,分隔剂为PVC。
, d8 p6 q  K$ X2 J6 X    使用说明 & R9 _" q; y$ m' b  |. L( v( L( i5 b
P83用于提高聚氯乙烯(PVC)的物理性能,尤其是柔曲性、耐磨性、压缩永久变形性能和回收利用率,同时也能加强抵抗溶剂、油脂和增塑剂浸取的性能,这种搀混料可满足更高的要求,以代替其他热塑性原料,并适合注塑、挤塑、压延、吹塑等加工。
! Q0 `: H) ^  C! c( ^1 C●  电缆护套:用于中压、焊接和低压同轴线;
" d4 y2 {+ t, }" J+ }1 V●压延薄膜和板材:用于涂覆织物、地毯和薄膜;
6 I( r$ j& x$ x- \. e% q) L, \' Q●鞋类:鞋帮和鞋底,用于如牛场、渔场、工业鞋和休闲鞋;/ [; E, o- V* |4 O
●软管:用于农业、工业、空气压缩和汽车上应用;
- r! D7 v9 ~6 s7 a3 a, u- H6 j$ W●密封圈和门窗条:用于汽车、电器、建筑和工业需求;
, J4 e" E: p# T" v0 I; O+ K    使用优点:
1 \# c7 j3 @6 v- t" l: @! M      ---长时间保持原有PVC的性能7 J* }( M  c! v, p* o* \
      ---提供明显的橡胶性能5 ^. M5 U! _2 e& c& x3 Z& |( a" L7 I
      ---提高物理性能7 c7 B4 j' J+ Y4 \# U
      ---提高抗化学品性能
% F& Q* [, l0 _  k      ---提高加工性能技术0 \9 N7 M" v& _" D! X( I
优点:
7 ^7 H1 u; x3 I6 x□基本生产技术不变
* |; I" |) W8 z& Z# Y1 i□利用现有生产设备- F% _, ~$ W3 G4 S- G8 x$ `# }3 f' D
□提高现有产品质量
/ i8 I* W, p/ [/ N3 i: H□扩大产品范围; w$ u9 ~5 H: n. {9 P; l
□进入非传统市场
0 D7 b- p6 ^7 _" @! B* z" SP83可按任何比例加到合适的塑料里,实际使用的比例可达100phr。大多数混合和塑化工序同一般工序无大的区别。但需调节增塑剂含量来补偿一些塑化效应,另要求加工温度作相应的调节。) M+ b9 Y/ ]* B6 C& i6 I
对比证明:相同硬度,耐磨性有所增加,抗滑性有明显提高,浸没在异辛烷后性能不受影响。8 r" ^. ]( _6 V' Q- b
P83弹性体技术干混PVC树脂、稳定剂、润滑剂、液态增塑剂、填料高速混合,自身加热80-120℃,PVC干混料。P83改性剂,低速混合,水冷却40-60℃。PVC加CHEMIGUM的干混料,P83粉末应在液体增塑剂被PVC完全吸收后再添加,以避免弹性体的膨胀。弹性体最好加入带冷却的混合机。塑化和造粒由于chemigum有较高的熔融-粘度,与塑化的PVC相比可能需要提高5-15℃的加工温度。注塑成型PVC/CHEMIGUM热塑性弹性体的高熔融稳定性便于得到精致的形状。( p% f1 ^6 R$ ~4 U4 `
( D  g: B- }1 k- w3 i 5 F; R! l, P/ Y3 k8 c' s5 e
产品性能:GM30,良好的延伸性,耐磨和耐弯曲疲劳;耐石油,燃料油和其他化学品(非亲水性的碳氢化合物,可以替代增塑剂,减少增塑剂的使用,最大限度降低由于增塑剂迁移,挥发和抽出而导致的增塑剂损失。芯层发泡管使用,效果特别好
+ f9 i% k1 t1 z* j$ O9 d     主要用途:作为PVC,ABS的改性剂,耐摩擦剂,用于软质PVC改性,密封件,电缆护套,油管和板材等。
* D- A4 [/ l" j: J( X* e   汽车型材与模塑件、家用电器型材与模塑件、软管、电缆保护皮、纺织品、地板材、工业用鞋/靴子、汽车仪表。' ^$ n- m$ n& @9 t, I( q! v
3 B( }1 L% }% ~% L
       特点:容易流动;更好的延伸性,耐弯曲疲劳和耐磨性能;替代增塑剂,减少增塑剂用量,最大限度降低由于增塑剂迁移,挥发和抽出而导致的增塑剂损失;耐石油、燃料油和其他化学品。
发表于 2013-6-28 04:55:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
回帖奖励 +10 点三维币
氯丁胶和氢化丁腈比较合理。
发表于 2013-6-28 08:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
回帖奖励 +10 点三维币
氢化丁腈和氯醚橡胶,楼主可以根据实际情况选择最适合你们的产品。
发表于 2016-6-27 17:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回帖奖励 +10 点三维币
不知道硅橡胶可以不?我们厂用的电缆附件扩张(2-3倍),都是用的硅橡胶。
发表于 2016-8-27 17:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回帖奖励 +10 点三维币
赶路人 发表于 2013-5-3 15:11
. ~5 _" N9 P" }1 B楼主可以看一下"机械密封用橡胶材料的技术进展",介绍好几种橡胶。
2 M6 q! {! a, o" J上面说的氢化丁腈橡胶、四丙氟橡胶、 ...
: F/ i- A: M5 ?: H( `% X
直接上附件"机械密封用橡胶材料的技术进展"
机械密封用橡胶材料的技术进展.pdf
134.06 KB, 下载次数: 0
发表于 2021-6-11 13:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回帖奖励 +10 点三维币
- h: E) Z9 P, u- W氟橡胶耐油好于丁腈橡胶。
发表于 2021-6-11 13:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回帖奖励 +10 点三维币
