查看: 3399|回复: 7
[求助] DXF格式文件如何使用,请赐教!
发表于 2013-4-19 17:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆石河子
本帖最后由 calf2013 于 2013-4-19 19:33 编辑   ]. ~8 Y* A0 t  z/ g- G2 X9 [
9 z$ B4 q9 ?7 e$ d$ _6 @; X
DXF格式文件在工程实际中如何使用?请赐教!3 j* I0 v. v; ?( o# s' z  B! k
比如在测绘中的应用,我测得点坐标(X,Y),如何导入CAD中用来生产图?
发表于 2013-4-19 18:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
dxf格式文件就是autocad的一种图形文件,装个CAD就能用了吧
发表于 2013-4-19 19:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
DXF 是Autodesk公司开发的用于AutoCAD与其它软件之间进行CAD数据交换的CAD数据文件格式 ,是 一种基于矢量的 ASCII 文本格式。由于Autocad在是最流行的cad系统,DXF也被广泛使用,成为事实上的标准。绝大多数CAD系统都能读入或输出DXF文件。 9 g8 [: q) j  Z) e
        DXF文件是由很多的“代码”和“值”组成的“数据对”构造而成,这里的代码称为“组码”(group code),指定其后的值的类型和用途。每个组码和值必须为单独的一行的。
: r- a6 V# B7 v9 H  DXF文件被组织成为多个“段”(section),每个段以组码“0”和字符串“SECTION”开头,紧接着是组码“2”和表示段名的字符串(如HEADER)。段的中间,可以使用组码和值定义段中的元素。段的结尾使用组码“0”和字符串“ENDSEC”来定义。
 楼主| 发表于 2013-4-19 19:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
kevin1985 发表于 2013-4-19 19:27 static/image/common/back.gif
! u4 r; q& u) y) zDXF 是Autodesk公司开发的用于AutoCAD与其它软件之间进行CAD数据交换的CAD数据文件格式 ,是 一种基于矢量的 ...
4 B" L2 w$ p5 @1 J7 Q
能否举个应用例子,比如和EXCEL转换坐标点的例子
$ S8 y! c# a# S$ \: S& Z% g' C+ j
发表于 2013-4-20 09:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
呵呵,我只知道机械加工的时候,有些机床必须转化成dxf才能行。
发表于 2013-4-20 09:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
calf2013 发表于 2013-4-19 19:30 static/image/common/back.gif
6 u- X& g: }  c5 a0 ?2 Q. Z/ O能否举个应用例子,比如和EXCEL转换坐标点的例子
& [7 j0 q+ c. q$ M1.如果点不多的话,可以先转成dxf格式,可以用记事本之类的软件删除不要的信息,然后用excel导入。 如果可以LI到一个文本文件的话,也一样
; _' [* E6 i+ y, W$ f0 x* U2.有一个cad插件叫zbbz.vlx,网上很好找了下载了,下载后在工具——加载应用程序把它加载进去,然后使用zbbz命令调出,里面可以批量标注线和园的坐标,然后再用该工具生成dat文件,选中你用该工具标注的坐标就能够生成坐标的文本文件了,再打开excel把生成的坐标导进去另存就ok了
asdolmlm + 2
发表于 2013-4-20 13:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
用CAD画一个表格。* O3 Q; \- g, z; J. q
第一步:绘图(D)——表格表格大小定义好,确定,拖出空表格。: V* A0 [3 |0 V9 P1 e  i9 S
第二步:点取表格,单个单元格,右键菜单——数据链接...弹出对话框中点击,“创建新的 Excel 数据链接”  、 “输入数据链接名称” (任意输入)浏览文件...找到你要导入的Excel文件,打开。设置链接选项。确定。
 楼主| 发表于 2013-4-20 14:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
asdolmlm 发表于 2013-4-20 13:16 static/image/common/back.gif  n+ _. {' m7 v& n" ]& R
用CAD画一个表格。
0 h" X1 g' i# p" ^第一步:绘图(D)——表格表格大小定义好,确定,拖出空表格。
- q$ |$ }6 y# C3 R0 e$ {) I第二步:点取表格,单个 ...
+ W" G3 I( I7 i! S* u( u. ?
解释比较详细!
