6天前
查看: 2400|回复: 9
[已答复] 怎样计算电动机+减速机的制动扭矩?
发表于 2013-4-19 18:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
一台电动机连接一台减速机,制动所需的扭矩怎么计算?有什么经验公式吗?
发表于 2013-4-20 08:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般制动装置安装在减速机高速轴,已知电机功率P和高速轴转速n,就可求出制动扭矩T:T=9550P/n。
asdolmlm + 2
发表于 2013-4-20 12:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
X轴
, x" Z& r8 H! b# e, |已知:物重m=240kg,摩擦系数μ=0.01,电机转速n=1500rpm,加速度a=3m/s²,物体速度60m/min=1m/s,减速机减速比b=1:5,减速机效率η=95%;# @+ U% D1 Q- [# p- O. H( i
求:p=?5 `3 E/ E7 ?  @# _) L# L% ~
解:由公式p=Mn/9550..................................................①1 a( K2 O" l3 j' `; \. ^) b: p4 ~8 F
   需知M,M=(Fu×d。/2000)×b/η.........齿条传动扭力计算
. [1 \  `6 `- ~/ ]+ k       =(mg×μ+ma)×d。×b /2000×η 4 A  x; I- ]' o( F! [" b
=(240×9.8×0.01+240×3)×53.05×0.2/2000×0.95
( A: w$ h4 N  h       =4.152N·M
' F! W, W* V" [  I2 q      代入①式:p=MN/9550=4.152×1500/9550
* J) c0 l0 Z' A                          =0.65kw2 D$ h+ E# }) ~: [4 w) w6 h& \! V
符号表示:Fu为驱动力,d。为分度圆直径,P为功率,  M为扭矩
" o) J% Q- ^" I' C& U( Y; G% u( W% [由上述计算可得,需使用大于0.7KW伺服电机。
洪哥 + 5 感谢帮助!
发表于 2013-4-20 12:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这是我前段时间对自己的设计的计算。结果验证基本可行。
洪哥 + 2 非常好!
 楼主| 发表于 2013-4-20 16:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
gaoyns 发表于 2013-4-20 08:44 static/image/common/back.gif& V( i1 \$ m7 X% p2 Q3 W
2 J/ O( H+ o+ P( ?8 M- k+ ^3 V
我来算一下,如果电动机为30KW,转速为1500转/分钟,减速机高速极转速也是1500转/分钟,则:2 k; C8 a' {8 v, n
扭矩T:T=9550P/n=9550×30/1500=191(牛*米)?
洪哥 + 3 讨论
 楼主| 发表于 2013-4-20 16:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
zll3310737 发表于 2013-4-20 12:01 static/image/common/back.gif
6 Y) Y0 ~" C; s, ?* ?5 q7 o: G这是我前段时间对自己的设计的计算。结果验证基本可行。
. t. {, Y* {, p6 Z5 c
谢谢,我是要计算制动扭矩需要多大,上面我的计算方法对吗?
发表于 2013-4-20 17:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
fd3d 发表于 2013-4-20 16:17 static/image/common/back.gif
- F, ?' a, X* L5 t5 O谢谢,我是要计算制动扭矩需要多大,上面我的计算方法对吗?
/ ^1 E6 ~' a) g( p4 q6 ~
这里电机与减速机高速轴是直联,传动效率可取1,若电机与高速轴还有其它传动,再引入传动效率η即可。8 T/ A, A" r; @# p
你的计算是对的。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-21 12:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
; F6 z/ C! j( H+ e& G4 A' T* ?7 I谢谢,我是要计算制动扭矩需要多大,上面我的计算方法对吗?
5 m# r$ p: z! `% j% k
觉得有点问题,制动扭矩,需要知道的是你制动的加速度是多少,也就是说你起始速度,和停止所需要的时间由上述求出加速度a等于多少。制动的话加速a很重要,因为惯性的缘故....
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-21 12:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
zll3310737 发表于 2013-4-21 12:34 static/image/common/back.gif( }" ?( h/ a5 E# @( D
觉得有点问题,制动扭矩,需要知道的是你制动的加速度是多少,也就是说你起始速度,和停止所需要的时间由 ...
' U. G. j5 A$ n% [8 |假如要在电动机转动10圈以内,完成制动,要怎么算呢?
发表于 2013-4-21 13:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
fd3d 发表于 2013-4-21 12:54 static/image/common/back.gif
- G3 r$ F3 D8 E! o假如要在电动机转动10圈以内,完成制动,要怎么算呢?
3 @( C) I9 r  {+ f9 H* c, l假如1000rpm,则1圈需要时间60/1000=0.06秒。10圈则为10×0.06=0.6秒。也就是说,物体的速度由V减至0最少需要0.6秒。
洪哥 + 3 感谢帮助!
