2022-03-11
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 2362|回复: 6
[讨论] 迎五一 我亲自写的文章 学习CAM CAE购买电脑DIY配件注意事情 非常实用 【第四篇】
发表于 2013-4-20 10:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 D3 Y( W; @3 I
; r, _" {: h- t虽然五一节还没有来 ,但还是推出一篇电脑购买硬件篇:lol:/ m6 j" \' j0 b4 k7 z. k' k! Z
: e; S, m& m6 t% e( N, x# g淘宝够买电脑DIY配件注意事情 非常实用 [第一篇]$ \, n. r3 D: B9 O  c
, V5 h8 {+ E& ~- j1 a% B
第一篇 地址: http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1076015&extra=page%3D1
5 A8 l- |' Z% G
9 _/ J- B. U1 f  ~7 u/ P1 s4 d4 a三八妇女节 我亲自写的文章 淘宝够买电脑DIY配件注意事情 非常实用 [第二篇]
) Z9 o8 G9 n0 W* g* w- \第二篇 地址:http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1215649&extra=page%3D1
+ ^! T/ K" `7 T0 U) M
& O6 a6 q/ g3 Z: t5 E- F( G8 r清明节 我亲自写的文章 学习CAM CAE购买电脑DIY配件注意事情 非常实用 [第三篇]7 B" x5 X+ f! `" I$ s  t% z! _  S
& ^2 E2 e5 u6 C" S9 b( a5 t
第三篇 地址:http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1223265&extra=page%3D1
- i7 C, f5 X+ z7 L0 `7 t
0 y: S# |% D( Q$ J; w- J- {% R- g' u, i/ f8 h1 q( ~
下面开始第四篇内容: 【主要说说内存的应用在学习 CAM CAE方面的】
# K. R3 J/ u8 u  U& b- Y# A7 d) N9 P8 V1 j; j
$ t$ l: V0 T/ O% G: T8 C1 d
在进行内存应用讲解之前 必须对内存的种类进行适当的说明- b8 a) t( O1 [) ?9 k4 x: A3 A: W
内存分为 DDR  DDR2  DDR3 目前最高版本是DDR3, 以后会发展有DDR4 DDR5的内存
( p6 Y% M7 t- R) W8 z目前显卡方面已经应用了DDR5内存显存。
) o8 H; x! r; s1 ~# X1 e+ e7 m( Q& T$ r) `# J
1.DDR内存已经过时淘汰。即使2手市场的老旧电脑依然还有DDR内存存在。。。
, H9 W0 I1 T& N  Y  k3 L7 {" o+ g# D3 B% K8 n! h0 t: o; C
2 P6 k& C/ S' o3 ~& ]$ f8 Y2.DDR2内存 也接近彻底淘汰 目前市面上的DDR2内存基本都是给老电脑升级用的。* t# z; g/ ]: E
DDR2内存根据工作频率分为: 533/ 667/ 800/ 1066/ 根据单条内存容量分别为 1G 2G 4G
$ A7 B, m8 x7 n' y# x(其中DDR2 1066属于超频类型的内存,在DDR2内存里面属于高端内存)
2 ~) {0 e7 p1 O- ]. I9 w: m7 f" V4 B7 h) A/ f7 Z
3.DDR3内存目前应用广泛在2010年~2013年之间上市的新主板基本都是支持DDR3内存的。
) _2 k, F# X: l8 d5 Y/ C  DDR3内存根据工作频率分为: 1333/1600/1866/2133/2400/ 根据单条内存容量分别为 1G 2G 4G 8G ' M7 l/ q% S  b  i/ c. r
(其中DDR3 1866/2133/2400/属于超频类型的内存,在DDR3内存里面属于高端内存)' t8 }5 |6 S& Z4 V/ W2 J5 Z3 L
% C9 `) L' Q, y7 W  z" s4.内存的品牌很多 主要有金士顿  海盗船 威刚 金邦 三星。。。等很多品牌
+ o6 C0 o7 {* E& s. f4 s3 l  制造内存的颗粒厂家主要是: 三星  尔必达  美光 。。。等少数内存颗粒生产厂家 ,
# V& \. h5 c8 X  其他内存品牌多数是:采购以上厂家的内存颗粒来进行制造内存与封装自己的品牌,* G% S7 A. \0 B) q9 a( n+ k5 T
  实际里面内存颗粒都是采用: 三星 尔必达 美光。。.等的内存厂家的颗粒。
2 L9 m& v, k$ m! }" ]5 l3 v
0 J5 T& \! a: v; E0 ~& ^
 楼主| 发表于 2013-4-20 10:35:28 | 显示全部楼层
在进行内存的种类应用讲解之后,必须对内存的品牌进行适当的说明- q4 ^. _8 g; y8 A8 T: W' K. W7 M
" d0 N1 G% D+ d- b( X
1.正品行货的出现 内存封装与内存包装贴标上有正品查询序列号 ,登陆官方网站可以查询真伪8 |2 w7 `0 C" H* m
8 D( r8 [! d6 @9 N7 }: u  正品内存提供有质保 因为正品内存制造厂家都给下游的经销的商家提供质保
0 C5 c2 Q/ }( S. g   下属的经销商家 如果有客户退回来的坏内存 就直接转给内存制造厂家。 ; w) T; Y. f' {
一般内存质保期是3年  部分高端内存质保期是5年  顶级高端内存质保期是终身质保9 h/ b1 D# A; T5 u2 A- P" N& b0 r
  这类内存主要是:价格高/ 与其他品牌内存一起使用兼容性差/正品内存有良好的质保。# e8 ~: J$ h) D, B. x" b
8 r8 P( t; v* G$ A2.山寨内存的出现 内存颗粒采用正品厂家的内存颗粒, 在包装贴标上也有正品查询号码,外观制造精美。
  M7 x6 Z+ p1 s, L  这类山寨内存有提供质保  因为有内存生产线工厂  所以提供 3年/5年 的内存质保期 如果客户内存坏了' J% y( `. A) S9 Q' ?
  直接退给内存商家 内存商家会把坏的内存 直接给内存制造厂家. a* m0 A# X9 d, @1 v* ]2 m( J
  一般山寨内存质保期是3年  部分内存质保期是5年  部分质保期是终身质保' w" `+ p2 w" G; W& d1 M
  这类内存主要是:价格低/  对自己品牌同类1333 1600 内存兼容性好而且还兼容其他部分品牌内存/ 这类内存也提供质保。. b! w# r6 ^1 R. d& o
; Y9 N( U; [; N6 }
3.水货内存的出现,内存与制作厂家完全是正品厂家的内存包括包装与贴标,但质保只有一年或者一个月。" k; x6 R  f, f2 q4 u6 H. P
- R% ^2 ~# p5 b" a/ c 这类内存都是走私过来的,通常质保都是没有保证,如果有坏的内存都是经销商自己保,所以这类内存质保期很短。
% `6 Y( q* p' x' b 如果客户内存坏了,直接退给内存商家 经销者只能自己把好的内存给客户 坏的内存自己保留 。不能返厂进行维修。- T& p4 o0 j* e2 p" H. F
所以这类内存质保期很短一般是一个月最长是一年。4 D, T' B0 S$ J" G
这类内存主要是:正品厂家的内存/ 质保不能有担保/ 使用性能与正品一样/ 与其他品牌内存一起使用兼容性差。& E4 `- R9 Y% Z, I
7 l, m$ `; m# A* t0 Q1 `# m9 j7 Z: y- u: M1 k  x% v0 [7 E
 楼主| 发表于 2013-4-20 10:36:16 | 显示全部楼层
在进行内存的品牌讲解之后,必须对内存的应用进行适当说明9 X% M# @3 `. C6 ]0 K: @
1 `3 e' j5 P, t! m# d$ @* u* z1.使用 DDR3: 1333/1600/2133/24000内存的时候 请注意CPU的种类
/ R! x0 G2 z0 s, M这个是因为如果您选择不同的CPU种类 不同直接影响您的内存工作频率,即使您购买了高频率的内存也无法发挥。: s1 E0 y/ m- X) o: l7 Q
如果你想使用DDR3 1333内存 就必须使用  AMD四核955 965 970 980  英特尔的I3 I5系列的CPU 都很好的支持DDR3 1333 ; ]' }+ V5 W* O$ G0 g& ]( U
这类频率的内存建议应用在 AUTOCAD UGNX8.5 SW2013 CATIAV5 R22  PROE 5.0方面 画图与造型应用完全适用。 . q1 b4 q/ ]% J& r9 m+ a9 ^
- z" ?/ d* L1 T6 b注意:如果你上DDR3 1600的内存条 使用以上 CPU会直接默认是DDR3 1333内存工作频率 因为上述CPU不支持1600的内存工作频率 当然您可以选择主板 CPU 内存全面超频。。。但这样对您的电脑硬件因超频而使用寿命及其短。: x, D2 W7 H0 m, z1 Q
& _- N) b( T% X7 N5 A# _2 _( o' @0 h
9 Y* U; u; Q7 u9 t; N; W  E$ Q
2.如果你想使用DDR3 1600内存 就必须使用 AMD推土机系列 FX 4100 6200 8350  英特尔的I7系列的CPU 都很好的支持DDR3 1600这类频率的内存在 AUTOFORM R4  DYNAFORM5.9 POWEMILL2013  HYPEMILL2012方面 CAE分析与编程刀路计算会提高工作效率。
( x) |3 ?, X& M: a7 H' G' u. l
5 k% T4 w- l* k注意:使用以上  CPU 如果你上DDR3 1333的内存条 系统会直接默认是DDR3 1333内存工作频率
3 ~, }  @  Z& D  m- N: y/ G9 M' u/ Z因为上述CPU支持1600的内存工作频率,但是您使用的内存是DDR3 1333的 所以无法发挥CPU的强项 。
" ?/ D0 ~( V4 D* S4 o- F所以选择I7系列的CPU 与选择AMD推土机系列的CPU 就必须上DDR3 1600的内存条才是匹配的。
7 o7 ^& u% |% O! |; O
4 x' z/ n& ~6 C; \. A; |8 H# Z3.如果你想使用DDR3  2133 2400的内存 就必须使用  AMD推土机 8350  英特尔的I7系列的3970X X3820K 3770K CPU 进行全面的超频这类频率的内存适合 电脑DIY爱好者 游戏爱好者 超频爱好 者使用 提高电脑爱好。6 Q' a( B( L  t+ `5 k3 t; W
5 `7 T( Q! E+ Z注意:使用以上的 CPU 如果你使用 2133 2400的内存 ,因为I7系列的CPU与推土机FX8350 默认是 1600的工作频率# t2 C: d. d! o. g0 l
就必须在主板 电源  CPU 三项硬件上面全面的进行超频
6 ?" T$ `7 ?9 s9 |- y' _# g4 H才能使内存工作达到 2133 2400的频率 ,但这样对您的电脑硬件因超频而使用寿命及其短。
! g. ^" G1 K& P/ R
( ], ^. @. D/ |5 W8 x( p% Y  ~. ^, J& k1 _0 B
# D% B5 y) D" A' z7 g$ E* M
0 b2 h; n: I" W- `" D& m
 楼主| 发表于 2013-4-20 18:56:55 | 显示全部楼层
6.1 节 8.1节 继续推出 系列电脑篇
 楼主| 发表于 2013-4-23 07:07:11 | 显示全部楼层
6.1节 推出电源篇  8.1节推出主板篇
发表于 2013-6-4 19:10:17 | 显示全部楼层
六一节过了!
 楼主| 发表于 2013-6-11 15:32:00 | 显示全部楼层
ftgww123 发表于 2013-6-4 19:10 static/image/common/back.gif# h( E, h1 V$ Z  u
六一节过了!
1 X, K5 V# I% t
太忙了 有时间就继续写
