查看: 1710|回复: 2
[求助] 刀路设置删去的快捷键去问题
发表于 2013-4-20 15:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
为什么我按“打开我的电脑,定位到C:\Program files\delcam\powermill6008\sys\hci\powermill.ndb\source\table目录下,找到文件menu并用写字板打开它,查找关键词“DeleteSelected”,(这一步要注意下哈,在查找的时候找到第一个关键词就可以啦,我这里是查找到两个),找到后注意看这一行后面,把双引号内的内容:“DELETE SELECTION”改成:“DELETE TOOLPATH SELECTED”。然后我们重新启动PowerMILL,打开一个有刀具路径的文件,选中一些刀具路径,再按键盘上的Ctrl+D组合键,看,所选中的刀路是不是删除了”这种方法设置的快捷键是可以删去刀路,但删边界就变的删不了,删刀路和删边界起冲突了,求解?求大侠指点
发表于 2013-4-20 23:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
增加“DELETE SELECTION DELETE TOOLPATH SELECTED”也可以起到双重效果,指令之间需空格,方便系统辨认。
 楼主| 发表于 2013-4-22 09:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
多谢大师指点!:thankfulness::thankfulness::thankfulness::thankfulness:这样用删除键就方便多了!
